UDF не видна под Server2000 и NT-SERVER?!
Написал ряд функций под Win2000prof, положил в UDF и наслаждался. Когда настало время подключать настоящий сервер оказалось, что ни на NT, ни на Win2000-м серверах функция не находится, причем не только по сетевому подключению, но и локально. Проверил несколько раз на разных машинах. Только на серверах "...module name or entrypoint.". Но на других платформах все работает?! Подскажите, кто знает, где "собака порылась"? Заранее благодарен. ... |
| 19.01.2004, 00:48 |
FireBird или Interbase? в каких путях пробовал класть dll'ку? У меня лежит в "C:\Program Files\Firebird\Firebird_1_5\UDF\ib_udf.dll" и все прекрасно работает. ... |
| 19.01.2004, 11:03 |
Нужно соответствующую *.DLL положить либо в папку ...\Firebird\UDF; либо в конфигурационном файле (например: fbconfig.conf) добавить строку с дорожкой где она лежит; например: EXTERNAL_FILE_DIRECTORY "C:\...\mylib" ... |
| 19.01.2004, 13:04 |
посмотри firebird.conf параметр UdfAccess ... |
| 19.01.2004, 14:35 |
Все, что вы пишете знаю и проверял. НЕ ПОМОГАЕТ!!! ... |
| 19.01.2004, 19:05 |
Сам разобрался. На сервере не было файла <borlndmm.dll> !!!!!! Выяснил при помощи tdump.exe из Delphi5. Прекрасная утилита между причим. ... |
| 21.01.2004, 21:30 |
Такая же ситуация - стоит Server 2000 + IB 5.6. Положил ib_udf.dll везде, где только можно. Все равно не находит. borlndmm.dll есть, но дело по моему не в нем. Уже не знаю, что делать. ... |
| 02.02.2004, 10:05 |
Проверь наличие ещё одной ссXXXXmt.dll где ХХХХ это циры 3250, 3260 и т.п. в зависимости от версии Билдера и Дельфи. ... |
| 02.02.2004, 10:29 |
Настоятельно рекомендую отказаться от использования ShareMem (и, как результат, borlndmm.dll) в своих UDF библиотеках. Смысла в этом нет никакого, а сервер это убивает легко. Проверено. ... |
| 02.02.2004, 10:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1579286]: |
140ms |
32ms |
| others: | 227ms |
| total: | 434ms |
