Вопрос по select
Допустим есть таблица с 3 полями : ID,Filename,Size Помогите составить запрос на выборку, чтоб выбирались записи, пока, допустим, Sum(Size)<300000 ... |
| 05.02.2004, 18:20 |
Вопрос по select
низзя! сумму с накоплеением сделать! ... |
| 05.02.2004, 18:21 |
Вопрос по select
В общем-то, можно ;) Но нужно точно знать условия задачи. Абстракный случай не рассматриваем. ... |
| 05.02.2004, 18:45 |
Вопрос по select
S pomosjkji proceduri nikakih problem. Malcik ... |
| 05.02.2004, 21:11 |
Вопрос по select
Having by - поможет отцу русской демократии... Вот только надо определится как суммировать будем? С какой группировкой? ... |
| 06.02.2004, 02:57 |
Вопрос по select
С поставленной задачей можно справится только с помощью ХП! ... |
| 06.02.2004, 08:11 |
Вопрос по select
а че такое having by? ... |
| 06.02.2004, 10:14 |
Вопрос по select
автор Допустим есть таблица с 3 полями : ID,Filename,Size Помогите составить запрос на выборку, чтоб выбирались записи, пока, допустим, Sum(Size)<300000 Если возможно, то напишите пожалуйста запрос ... |
| 06.02.2004, 10:33 |
Вопрос по select
Ыщё раз говорю, задача поставлена слишком абстрактно. Сортировку по каким-то полям собираешься делать, или как? ... |
| 06.02.2004, 12:02 |
Вопрос по select
так выбираются записи, для которых size<300000: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. а вот так выбираются повторяющиеся filename, для которых sum(size)<300000: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. И действительно, напишите по-русски, что вы хотите получить ... |
| 06.02.2004, 12:37 |
Вопрос по select
Могун, это явно не то... ему нужно пока накопленная сумма всех предыдущих (что значит предыдущих, непонятно) sizов не стала 300000 ... |
| 06.02.2004, 12:39 |
Вопрос по select
Вот и я про тоже. Ограничение "сверху" есть. Это сумма. А об ограничении "снизу" не сказано ничего. Что есть нонсенс. Нужна хотя бы сортировка. Тогда решить задачу не проблема. ... |
| 06.02.2004, 12:42 |
Вопрос по select
(c) Не помню кто"Раз, два, три, четыре, пять - начинаем телепать..." ... |
| 06.02.2004, 12:43 |
Вопрос по select
автор а вот так выбираются повторяющиеся filename, для которых sum(size)<300000: Мне надо все, пока sum(size)<300000; Задача такая: делаются снимки, информация о файлах снимков(размер, имя файла...) накапливаются в БД автор Допустим есть таблица с 3 полями : ID,Filename,Size снимки надо периодически архивировать, на компакт влазит мегабайт 700, вот мне и надо архивировать не все, а сколько поместится на диск. Если можно приведите конкретный запрос: автор Допустим есть таблица с 3 полями : ID,Filename,Size Помогите составить запрос на выборку, чтоб выбирались записи, пока, допустим, Sum(Size)<300000 ... |
| 06.02.2004, 12:51 |
Вопрос по select
Если суммировать все size из таблицы, неважно в каком порядке, пока накопленная сумма менее 300000, тогда, действительно ХП нужна, простое накопление и SUSPEND, если накопленная сумма менее 300000 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Кстати, поля не может называться size - это зарезервированное слово, может в этом проблема? ... |
| 06.02.2004, 13:08 |
Вопрос по select
В третьем диалекте хоть горшком называй... ;)) ... |
| 06.02.2004, 14:05 |
Вопрос по select
Уточнение: но не русскими символами - только что проверил... %) ... |
| 06.02.2004, 14:07 |
Вопрос по select
Спасибо за помощ Не во что ;))) ... |
| 09.02.2004, 09:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1579248]: |
158ms |
31ms |
| others: | 268ms |
| total: | 493ms |
