Проблема завершения транзакции
Здравствуйте, уважаемые колеги. :) У меня серёзная проблема. Работаю с InterBase'om в Delphi, после того как я делаю Post запросу у меня данные не сохраняются в базе. Сохранение происходит, только после закрытия программы. Пытался на событие afterpost сделать Commit - пишет, что запрос закрыт и не возможно провести операцию. Код компонентов: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Зарание спасибо. ... |
| 23.02.2004, 12:48 |
Видать ты хочешь сделать REFRESH, тогда тебе стоит потрогать CommitRetaining... ... |
| 23.02.2004, 13:04 |
на какое событие? Я сделал тестовую програмку. Два одинаковых запроса. В первом, я что-то меняю, потом делаю рефреш первому - все супер. Делаю второму, там ничего не изменилось и данные в таблице(БД) не поменялись. ... |
| 23.02.2004, 13:09 |
Например на то же, где висит Commit (предполагаю, что это AfterPost). А вообще, afaik, refresh обновляет только те данные, которые УЖЕ закачаны, если кто-то добавил запись она при refresh'е другого датасета не закачается - делай close, open и рули... ;) ... |
| 23.02.2004, 13:13 |
Делаю именно. Сlose;Open; Нихрена не меняется. :) Сори. ... |
| 23.02.2004, 13:14 |
У меня нет справки по IB. Подскажитке пожалуйста. Что указывается в a: TIBTransaction begin a. Params= ???? ... |
| 23.02.2004, 13:18 |
Не бывает такого... На втором датасете тоже транзакцию коммитить надобно... А вообще, я не телепат... Код давай! ;) ... |
| 23.02.2004, 13:19 |
Я щас со стула упаду... Как это в делфях нету справки??? ... |
| 23.02.2004, 13:20 |
Батенька, вы часом не путаете ли запуск транзакции вызовом StartTransaction и включением компоненты вызовом в Active:=true ? Если уж на то пошло, то надо бы в BeforeInsert/Edit/delete сказать так: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 23.02.2004, 13:22 |
в обрезаной нет. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. и вот тебе весь код. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. вот и всё ... |
| 23.02.2004, 13:25 |
А, блин, торможу я... Прально, у него же все датасеты закрываються Тут да, надо или CommitRetaining сделать, или переоткрыть после этого все запросы, сказав Open. ... |
| 23.02.2004, 13:25 |
куда что сделать ничего не понимаю...CommitRetaining на afterpost? ... |
| 23.02.2004, 13:29 |
Или CommitRetaining всутнуть в AfterPost, или там же вызывать процедуру, которая будет заново открывать транзакцию и переоткрывать все наборы данных. Для тебя, мне кажется, первый вариант будет лучше :) ... |
| 23.02.2004, 13:32 |
Ты наверное хотел сказать, для моего случая. Сейчас проверю. ... |
| 23.02.2004, 13:34 |
Бэзпалензно.... ... |
| 23.02.2004, 13:36 |
Dim GrishinЧто указывается в a: TIBTransaction begin a. Params= ???? read_committed rec_version nowait IBX по умолчанию стартует транзакцию concurrency, а такая транзакция видит только те данные которые " были committed на момент ее запуска ". В отличии от read_committed которая видит все committed-данные ... |
| 23.02.2004, 13:49 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. и Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. ... |
| 23.02.2004, 13:49 |
когда делаю Post; Commit; Все нормально Но когда делаю на afterpost пишет list index (1) out of bouds ... |
| 23.02.2004, 14:00 |
Dim Grishin 'Select ' 'GEN_ID("GEN_Adress_ID",0),' '"aFullName",' ' "aAdress" ' 'from "Adress" ' А это зачем? Может там должно быть "ID_Adr"? ... |
| 23.02.2004, 14:01 |
ничего не изменилось. :( ... |
| 23.02.2004, 14:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1579165]: |
158ms |
50ms |
| others: | 205ms |
| total: | 453ms |
