Изменение пароля пользователя
Еще раз всем привет. Необходимо реализовать для пользователей программы возможность изменения пароля для базы данных InterBase. Как это можно сделать? ... |
| 23.02.2004, 18:03 |
В FIBPlus, к примеру, есть компонента FIBSecurityService - вот её или ей подобную можно задействовать. Ещё можно через IB API попробовать. ... |
| 23.02.2004, 18:52 |
еще в rfunc (библиотека UDF) кажется есть функции которые это делают. то есть можно подключить UDF и написать хранимую процедуру, которая будет менять пароль подробнее здесь http://rfunc.sourceforge.net/rus/ в районе раздела API ... |
| 23.02.2004, 21:49 |
С FIBSecurityService не работал, но, думаю, что и как TIBSecurityService (IBX) работа производится посредством Service Manager'а. Поскольку он не везде есть, для универсализации предпочтительнее делать это через API. Или организовать функцию в которой будет производиться проверка наличия отсутствия Service Manager'а и затем вызываться, соответственно, или XXXSecurityService или API. _________________ "Hello, word!" - 17 errors 56 warnings ... |
| 24.02.2004, 10:27 |
Это что за прогоны? авторС FIBSecurityService не работал, но, думаю, что и как TIBSecurityService (IBX) работа производится посредством Service Manager'а ... |
| 24.02.2004, 12:46 |
Это не прогоны... А реалии жизни... Попробуй к Service Manager в FB 1.0.2.908 CS на FreeBSD 4.8 поюзать... ПолучишЪ: Cannot attach to services manager Services functionality will be supported in a later version of the product _________________ "Hello, word!" - 17 errors 56 warnings ... |
| 24.02.2004, 14:51 |
Мы на разных языках что ли разговариваем? Что такое Service Manager в том предложении? Я просто хочу сказать, что FIBSecurityService - это компонент-обертка для IB API. Поэтому выбор между компонентом- оберткой и IB API может быть из, например, спортивно-мазохистских побуждений, но никак не из наличия или отсутствия некоего Service Managerа. ... |
| 25.02.2004, 14:11 |
Чушь молоть изволишь, отрок. ... |
| 25.02.2004, 14:15 |
Ну объяснить изволь, взрослый, что такое Service Manager ... |
| 25.02.2004, 14:44 |
Если быть точным, то не Service Manager, а Services Manager . Что такое и кто такой, читай тут ... |
| 25.02.2004, 14:55 |
Ну. Это дополнительный API. Для новых целей. Это часть IB API. Где в том абзаце была чушь? ... |
| 25.02.2004, 15:08 |
kataЭто дополнительный API . Для новых целей. Это часть IB API. Где в том абзаце была чушь? Тыкаю носом: kataПоэтому выбор между компонентом- оберткой и IB API может быть из, например, спортивно-мазохистских побуждений, но никак не из наличия или отсутствия некоего Service Managerа. Этот самый, дополнительный API , есть не во всех билдах сервера. ... |
| 25.02.2004, 15:19 |
Вот если бы речь шла о выборе между API для работы с SecurityService или API для работы с системными таблицами напрямую в isc4.gdb... Но ведь Ex_Soft не это имел ввиду. С точки зрения программиста на руках есть либо API либо удобный компонент, который работает через этот же API. И не важно как всё устроено там, за океаном, - в виде отдельного сервиса, или всё того же. авторПоскольку он не везде есть, для универсализации предпочтительнее делать это через API. ... |
| 25.02.2004, 15:29 |
Слухай сюда. Есть 2 набора функций API, для администрирования юзеров. 1. Deprecated: isc_add_user (), isc_delete_user (), isc_modify_user () 2. Новомодные: isc_action_svc_display_users , isc_action_svc_add_user , isc_action_svc_delete_user и т.п., из набора Services API. Все Дельфийские и пр. обёртки построены вокруг вторых. Но, как правильно сказал Ex_Soft, Services API есть не везде. Посему, он и говорит, что пользует "чистый" API. Т.е., первые функции. ... |
| 25.02.2004, 15:45 |
Абсолютно в дырочку С одним, лишь, только уточнением: организовал развод при наличии отсутствия Services Manager Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. сорри за неточность Мимопроходящий Если быть точным, то не Service Manager, а Services Manager. _________________ "Hello, word!" - 17 errors 56 warnings ... |
| 25.02.2004, 17:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1579142]: |
53ms |
50ms |
| others: | 224ms |
| total: | 373ms |
