IB6 и клиент от IB 5.5
проапгрейдили IB сервер с 5.5 до 6-ки у меня установлен клиент из IB 5.5 пишу на VB пробую создавать хранимую процедуру Dim con1 As ADODB.Connection Dim cmd1 As ADODB.Command Dim eStr As String Set con1 = New ADODB.Connection Set cmd1 = New ADODB.Command con1.Open "Provider=MSDASQL.1;Password=masterkey;UID=sysdba;DSN=bal;database=localhost:c:\ttt.gdb" eStr = "create procedure vit78 " & Chr(13) & _ "returns ( " & Chr(13) & _ "num_ved integer " & Chr(13) & _ ") as " & Chr(13) & _ "begin " & Chr(13) & _ "for select ""p33"" from form8 into :num_ved " & Chr(13) & _ "do " & Chr(13) & _ "suspend; " & Chr(13) & _ "end " cmd1.ActiveConnection = con1 cmd1.CommandText = eStr cmd1.Execute ругается, SQL error code -817 Metadata update statement is not allowed by the current database SQL dialect 3 что делать ? ... |
| 24.02.2004, 16:26 |
Попробуй включи в коннекшне 3-й диалект, но клиента менять - адназначна! ... |
| 24.02.2004, 16:45 |
не нашел в свойствах odbc соединения установку версии диалекта ;-(. а прогнать SET SQL DIALECT=3 из VB не проходит ... |
| 24.02.2004, 17:00 |
Что за ODBC драйвер юзаешь? Дока к нему есть? ... |
| 24.02.2004, 17:19 |
Intersolv от IB 5 ... |
| 25.02.2004, 17:49 |
при использовании любого типа подключения используться gds.dll - совместимость с будущими версиями обеспечиваться просто не может.... настоятельно рекомендуется заменить клиентов.... ... |
| 25.02.2004, 21:16 |
скорее всего, насчет смены клиента идея на 100% верная, однако, возможно, есть шанс относительно нормальной работы, если в IB6 использовать как раз не 3-й, а 1-й диалект..... ... |
| 26.02.2004, 19:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1579131]: |
166ms |
29ms |
| others: | 241ms |
| total: | 468ms |
