Как скопировать строки в дочерней таблице.
Ребята если кто-то сталкивался с такой задачей помогите как ее проще решить. У меня есть родительская таблица и дочерняя. Есть функция копирования строки в родительской таблице: Insert Into master_table select * from master_table where master_table.kod=42 kod - первичный ключ. как проще скопировать строки в дочерней таблице? Заранее благодарен. ... |
| 02.03.2004, 17:13 |
insert into ... select ... ... |
| 02.03.2004, 17:31 |
1. Insert Into master_table2 select * from master_table1 where master_table1.kod=42 - так, наверное? 2. Insert Into Slave_table2 select * from Slave_table1 where Slave_table1.Master_Table_kod=42 - продолжение А что это ты делаешь такое хитрое? ... |
| 02.03.2004, 17:38 |
mv, смотри почему нельзя копировать строки в дочерней таблице таким методом: Insert Into Slave_table2 select * from Slave_table1 where Slave_table1.Master_Table_kod=42 1. первой командой я копирую строку в родительской таблице. При этом уникальное поле 'kod' этой записи увеличивается генератором на 1. 2. Если скопировать дочерние строки то они будут привязаны к старой строке с кодом 42, а не к новой скопированной. (значение поля по которому производится привязка тоже копируется один к одному). Мне это нужно чтобы копировать записи и при этом копировать записи в подчиненных таблицах (с сохранением подчиненности). Я пишу на Делфи и не хочу писать процедуры копирования на паскале. ... |
| 02.03.2004, 18:44 |
А что ХП уже не модно? Только одним select'ом все хотят обойтись? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ------------------------ С уважением, Denis Uskov ... |
| 03.03.2004, 07:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1579106]: |
159ms |
33ms |
| others: | 289ms |
| total: | 515ms |
