NULL в TIMESTAMP (+)
Народ подскажите как занести в TIMESTAMP NULL? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Вместо NULL заносится 1858-11-17 00:00:00 P.S. Как вам такой способ обновления нужных полей в базе. Или есть способо лучше? :) P.P.S С CHAR такая же фигня, т.е. NULL не занести. Вместо него, поле заполняется пробелами. ... |
| 09.03.2004, 16:46 |
А где там NULL должен появиться? Т.е. TIME1 или TIME2 принимать значения NULL ? Best regards, Dnico. ... |
| 09.03.2004, 16:54 |
теги [ SRC ][ /SRC ] вокруг исходников появляются не сами по себе, а их расставляет модератор, которому это пока не надоело... ... |
| 09.03.2004, 16:56 |
TIME1 и/или TIME2 могут принимать значение NULL ... |
| 09.03.2004, 16:57 |
А что, у тебя функция DtIF принимает и возвращает значения BY DESCRIPTOR? В базу пишется то, что твоя функция возвращает. Я никогда не работал с NULL в UDF, но вроде бы с ним можно работать если передвавать параметры BY DESCRIPTOR ... ... |
| 09.03.2004, 16:57 |
Одним словом - это работает: Код: plaintext 1. А DtIF скорее всего возвращает не NULL, а 1858-11-17 00:00:00 ! Такое случается ... Best regards, Dnico. ... |
| 09.03.2004, 17:00 |
DtIf Стандартная из rFunc UDF Library ... |
| 09.03.2004, 17:05 |
Она не умеет работать с NULL-ами ... |
| 09.03.2004, 17:07 |
Проверь, что выдают этоти запрос ? SELECT DtIF( 0, null ,'01.01.2004') FROM RDB$DATABASE; SELECT DtIF( 1, null ,'01.01.2004') FROM RDB$DATABASE; Best regards, Dnico. ... |
| 09.03.2004, 17:12 |
Эх, плохо что не умеет :( Ошибку -104 выдает :) ... |
| 09.03.2004, 17:20 |
Какую версию пользуешь? Best regards, Dnico. ... |
| 09.03.2004, 17:21 |
Для FB 1.5 Код: plaintext 1. 2. Best regards, Dnico. ... |
| 09.03.2004, 17:24 |
Fb 1.5 Спасибо попробую ... |
| 09.03.2004, 17:55 |
start [/forum/search_topic.php?author=hola1&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
160ms |
44ms |
| others: | 705ms |
| total: | 983ms |
