Проблема при вызове TpFIBStoredProc...
При попытке вызвать TpFIBStoredProc.ExecProc вылетает ошибка "EFIBClientError: XSQLDA index out of range". Процедура проверена и работает под EMS Firebird Manager. Стандартный IBX-компонент TIBStoredProc работает ОК и возвращает нормальный результат. В чем может быть проблема? ... |
| 10.03.2004, 09:07 |
Версия FIB+ ? Кусок кода работы с TpFIBStoredProc ? ... |
| 10.03.2004, 09:45 |
TpFIBStoredProc.ExecProc - работает криво? используй TpFIBQuery.ExecQuery/TpFIBQuery.Open ! ... |
| 10.03.2004, 11:36 |
а еще .ExecProc .ExecQuery .ExecProcedure(...) .ExecQuery(...) При работе с версией 4.xxx такие ошибки часто бывали. Сейчас у меня - 5.хх - все OK! ... |
| 10.03.2004, 11:42 |
MaxIDSP.ExecProc; ProdsID:=MaxIDSP.Params[0].AsInteger; это вызов из Дельфи - событие TpFIBDataBase.AfterConnect. CREATE PROCEDURE MAX_ID RETURNS ( PRODSID INTEGER) AS BEGIN /* Procedure body */ Select Max(ID) From "Prods" Into :ProdsID; SUSPEND; END Собственно, процедура. Версия FIBPlus - 5.2. Trial-версия с сайта - просто на нормальную пока денег нету. Объясните, плз, чем отличается ExecProc от ExecQuery? Я вроде понял, что второй вызов применяется в случаях, когда не производится возврат данных. ... |
| 10.03.2004, 12:38 |
>Иван Левшин Какая версия клиента и сервера ? Они "соответствуют" ? А вообще, то, что ты делаешь этой ХП, делается СОВСЕМ не так. Срочно на ibase.ru и читай про генераторы. ... |
| 10.03.2004, 13:11 |
TpFIBDataSet сам умеет с генераторами работать! Вместе с триальной версией идет масса примеров и доков, почти все - на русском. Читать! ... |
| 10.03.2004, 13:21 |
Johnmen - версия сервера - Firebird 1.5 final release, FIBPlus - 5.2. Генератор ни при чем - я как раз и пытаюсь генератор выставить. Дальше идет SQL-запрос Set Generator. mv - ОК, спасибо, гляну... ... |
| 10.03.2004, 18:14 |
Иван Левшин я как раз и пытаюсь генератор выставить. Очень странно... В приведенном куске кода генератор не упоминается... Вобщем значение генератора выставляется СОВСЕМ не так ! Срочно на ibase.ru и читай про генераторы. (дежа вю ? :)) ... |
| 11.03.2004, 09:53 |
Johnmen, ты забыл. он один раз будет находить максимум, а потом правильно установит генератор.\r \r /topic/78108&pg=1 ... |
| 11.03.2004, 10:39 |
fedd Johnmen, ты забыл. он один раз будет находить максимум, а потом правильно установит генератор. Т.е. это однократное действие в однопользовательском режиме ? Если да, то зачем для этого писать ХП ? Или я не улавливаю какого-то глубинного смысла ? :) ... |
| 11.03.2004, 10:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1579059]: |
55ms |
69ms |
| others: | 201ms |
| total: | 381ms |
