Как можно сделать такой хитрый запрос....... очень важно.....
Допустим есть две таблицы. CREATE TABLE "DEPARTMENTS_TAB" ( "DEPARTMENT_ID" "SMALLID", "DEPARTMENT_NAME" VARCHAR(30) CHARACTER SET WIN1251, PRIMARY KEY ("DEPARTMENT_ID") ); CREATE TABLE "EXPENCES_TAB" ( "EXPENCES_ID" "SMALLID", "EXPENCES_SENDER_ID" "SMALLID", "EXPENCES_RECIPIENT_ID" "SMALLID", PRIMARY KEY ("EXPENCES_ID") ); ALTER TABLE "EXPENCES_TAB" ADD FOREIGN KEY ("EXPENCES_SENDER_ID") REFERENCES DEPARTMENTS_TAB ("DEPARTMENT_ID"); ALTER TABLE "EXPENCES_TAB" ADD FOREIGN KEY ("EXPENCES_RECIPIENT_ID") REFERENCES DEPARTMENTS_TAB ("DEPARTMENT_ID"); Задача заключается в том, чтобы сформировать набор данных из EXPENCES_TAB следующего вида: EXPENCES_ID, EXPENCES_SENDER(NAME), EXPENCES_RECIPIENT(NAME). Если бы там был только один внешний ключ, то было бы все совсем иначе.... Не подумайте, что я совсем SQL не знаю, но все же я пока не понял как такое вывести, хотя уверен, что это должно быть очень просто.... ... |
| 14.03.2004, 00:45 |
Причем здесь наличие FK ключей ? Правильно. Непричем... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ну или там LEFT(RIGHT) JOIN по обстоятельствам... ... |
| 14.03.2004, 01:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1579039]: |
37ms |
| others: | 207ms |
| total: | 297ms |
