autoincrement в firebird.
доброго дня всем. интересует следующее. как я понимаю в firebird нет такого типа данных как счетчик и решается это дело через генераторы. есть ли какие-нить готовые инструменты для автоматического создания генераторов при перебрасывании таблиц из access или ms sql server? или самому писать придется? ... |
| 18.03.2004, 12:38 |
Я не понял что такое автоматическое создание в твоем понимании. Во всяком случае в IBExpert можно создать поле автоинкремент и при этом эксперт сам создаст нужный триггер и генератор... ... |
| 18.03.2004, 12:44 |
не,не,не... я имел в виду что надо перекинуть кучу таблиц, а создавать для каждой таблицы вручную поле и генератор.... муторно как-то... а вот если бы была программка которая при импорте таблиц сама всю эту ерунду генерила... ... |
| 18.03.2004, 12:58 |
А огород тебе не вскопать, за одно? ... |
| 18.03.2004, 13:00 |
Генераторы сам создавай. И триггеры - тоже. Но ведь это вполне можно сделать после импорта данных, :) есть же set generator to ... http://www.ibphoenix.com/main.nfs?a=ibphoenix&page=sql2gdb ... |
| 18.03.2004, 13:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1579010]: |
80ms |
38ms |
| others: | 275ms |
| total: | 451ms |
