1 check constraint -> 2 trigger`a
Задача - вытянуть DDL на создание CHECK constraints. Использую запрос: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. в выходном наборе каждая запись продублирована. Посмотрел на таблицу RDB$CHECK_CONSTRAINTS - действительно, каждому значению RDB$CONSTRAINT_NAME соответствует 2 записи, причем ссылаются они на триггеры, которые отличаются только значением поля RDB$TRIGGER_TYPE (таблица RDB$TRIGGERS) - значения 1 и 3. Я могу конечно переписать запрос и в нем вытягивать только те записи, которые ссылаются на триггер с типом 1 (например), но не хочу делать это слепо. Кто - нить знает, что это за типчик такой? ... |
| 27.03.2004, 22:21 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 29.03.2004, 10:35 |
Когда ты создаёшь CHECK CONSTRAINT, то сервер для поддержания оной, создаёт два триггера (системных). Один на PRE_STORE (RDB$TRIGGER_TYPE = 1), другой на PRE_MODIFY (RDB$TRIGGER_TYPE = 3). Они соответствуют событиям BEFORE INSERT и BEFORE UPDATE соответственно. ... |
| 29.03.2004, 10:47 |
Кул, спасибо. Если можно, ссылку, по которой можно это почитать. Может там еще чего умного написано? ... |
| 29.03.2004, 15:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1578948]: |
207ms |
39ms |
| others: | 228ms |
| total: | 524ms |
