помогите составить запрос
У меня такая проблема: сам с Delphi познакомился с месяц назад. Поэтому простите за корявый язык. есть база данных (ib) с таблицей (VED) в которой содержится два поля дата/время (Date) и поле которое содержит персональный номер работника (Neg) нужно сначала вытаскивать из поля Time период времени, например за 7 дней затем делать выборку по номеру работника (Neg) и в этом выбранном периоде нужно рассчитать количество отработанных смен т.е. если разница между записями составляет 4 часа то это 1смена, но если в смену прошло меньше 5 записей то это не считается сменой стоит delphi6 и делаю так на форму поставил DBGrid, DataSet, Query, DateTimePicker(1,2), и одну кнопку запрос делаю такой procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); begin with Form1.Query1 do begin close; SQL.Clear; SQL.Add('SELECT *'); SQL.Add('FROM VED'); SQL.Add('WHERE'); SQL.Add ('Date BETWEEN "DateTimePicker1" AND "DateTimePicker2"'); SQL.Add('ORDER BY NEG'); Open; end; но он че то не проходит, а если заместо DateTimePicker(1,2) поставить вручную даты например 01.04.04 и 03.04.04 то выборка делается, а дальше как вычислять смены для меня темный лес, подскажите плз, очень хочется такой запрос. ... |
| 03.04.2004, 17:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1578910]: |
145ms |
34ms |
| others: | 216ms |
| total: | 422ms |
