UDF и обращение к БД
Привет всем! Подскажите как написать udf так, чтобы функция из udf могла читать и писать в таблицы БД, из которой была вызвана эта функция? Дайте какие-нибудь ссылки, а еще лучше маленький реальный пример. Заранее спасибо. ... |
| 02.04.2004, 20:38 |
Сэр, вы бредите... ... |
| 02.04.2004, 22:21 |
Если Вы в полном здравии, то объясните мне плз как работает библиотека полнотекстового поиска: http://www.ibase.ru/download/xfts.zip По моему именно так он и работает, разбирает внутри udf текст и добавляет слова в базу слов. Так что не будьте голословными, объясните. ... |
| 04.04.2004, 06:29 |
Жуланов Виталий Привет всем! Подскажите как написать udf так, чтобы функция из udf могла читать и писать в таблицы БД, из которой была вызвана эта функция? Дайте какие-нибудь ссылки, а еще лучше маленький реальный пример. Заранее спасибо. А вы случайно S(tored) P(rocedure) c UDF не перепутали? Для изменения таблиц вроде бы insert/update пока используют . В UDF оно конечно можно, например коннект создать, но это будет совсем другая транзакция Так что скорее всего вам нужна комбинация SP + UDF. Что касается библиотеки полнотекстового поиска. Я очень бегло просмотрел сие чудо, но вряд ли оно использует UDF непосредственно для вставки/обновления записей. Скорее всего через UDF получают некий ключ для поиска, сохраняют значения этого ключа в базе, далее при поиске опять же через UDF получают ключ искомого слова и просто сравнивают с ключами хранимыми в базе. Вполне реализуемо через SP + UDF (не для вставки/изменения!) + trigger. Повторюсь - это все только мои предположения, как оно реализовано на самом деле - понятия не имею. ... |
| 04.04.2004, 10:13 |
Так посмотрите внимательно как реализована сия библиотека. А может у кого есть исходный код какой-нибудь версии этой библиотеки? ... |
| 04.04.2004, 19:57 |
МимопроходящийСэр, вы бредите... Мимопроходящий, позвольте сделать Вам замечание! ... |
| 05.04.2004, 09:29 |
МимопроходящийПротестую. Протест поддерживаю. ... |
| 05.04.2004, 12:13 |
протест принят. однако впредь постарайтесь! ;) ... |
| 05.04.2004, 12:45 |
Пост был в пятницу, 2 апр 04, 22:21. А пятница - дело такое... И реакция на откровенную фигню - соответствующая. ... |
| 05.04.2004, 13:20 |
Что-то я такое давным-давно, еще в BDE делал, передавал в DLL - ку текущий коннект, потом внутри данные обрабатывал обычным образом. Думаю, у тебя ситуация похожая, только что-то я не представляю, как из ХП или из триггера контекст коннекта передать... Хотя, наверное, с ХП проще - обращаемя к ХП, а в качестве одного из параметров - subj, его и используем как один из параметров дпри обращении к UDF... А с триггером - фиг его знает... ... |
| 05.04.2004, 14:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1578896]: |
97ms |
44ms |
| others: | 248ms |
| total: | 446ms |
