установка FB1.0 и FB1.5 одновременно (Было: Поделитесь опытом)
Кто-нибудь устанавливал FB1.0 и FB1.5 одновременно? Какие фишки при этом надо отследить? ... |
| 25.02.2004, 19:00:54 |
низя так делать... вроде... т.к. сервисы и ветки в реестре и файлы имеют у них одинаковые названия.. .если нет - всё должно быть нормально..... ... |
| 25.02.2004, 21:14:01 |
Никаких фишек нет. Все ставится и работает. Только надо определиться, какая клиентская либа будет использоваться для доступа к обоим серверам. Только учти, что по дефолту локальный коннект будет доступен только к одному из серверов. ... |
| 26.02.2004, 09:38:45 |
проверено - начиная с RC8 они прекрасно уживаются но только на разных портах - я для своего сервера изменил RemoteServicePort и звонки админов прекратились :) ... |
| 26.02.2004, 12:40:37 |
Разнес по разным портам (firebird.conf). Правда при установке в вин2к не появилось доп. сервисов. Как он будет стартовать? Через автозагрузку? Пробую запустить fbguard FB1.5 при запущенном FB1.0 - фигу. Запускается и вылетает без всяких сообщений. А библиотеки, я так понял FB1.5 использует свои, т.к. при установке был запущен FB1.0 и все прошло нормально. To dimitr> А каким образом определяется, какая клиентская либа будет использоваться для доступа к обоим серверам? Премного благодарен за ответы. ... |
| 27.02.2004, 11:42:32 |
Всем спасибо, вроде разобрался. Не запустил instsvc. ... |
| 27.02.2004, 13:16:16 |
клиентскую библиотеку от 1.5 лучше держать в каталоге с программой, которая использует ФБ 1.5, а остальные будут видеть клиент 1.0, который в системе(если есть) ... |
| 27.02.2004, 16:30:53 |
ну и конечно, коннектиться к базе надо с указанием измененного порта(3055): server/3055:path ... |
| 27.02.2004, 16:34:03 |
Премного благодарен за содействие ... |
| 01.03.2004, 11:24:07 |
CS + Win2000 Pro запускаю через гвардейца получаю Application Event Не найдено описание для события с кодом ( 212 ) в источнике ( FirebirdGuardianDefaultInstance ). Возможно, на локальном компьютере нет нужных данных в реестре или файлов DLL сообщений для отображения сообщений удаленного компьютера. В записи события содержится следующая информация: The registry information is missing. Please run the Firebird Configuration Utilit the server thread. errno : 2. Исходя из того, что #define ERROR_FILE_NOT_FOUND 2L что-то не находиться. Что? Где указатЪ? _________________ "Hello, word!" - 17 errors 56 warnings ... |
| 05.04.2004, 11:19:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1578890]: |
58ms |
45ms |
| others: | 195ms |
| total: | 338ms |
