Cannot transliterate character between two sets
Проблема возникла: открываю таблицу Access, заполняю ей dataSet. Затем подключаюсь к Firebird и вставляю данные из dataSet в базу данных. Вылетает такая вот ошибка. Что это значит и как с ней бороться? ... |
| 06.04.2004, 12:40 |
Взять ODBC который позволяет указывать кодировку в параметрах подключения. ... |
| 06.04.2004, 12:44 |
Если можно, подскажите такой ODBC. ... |
| 06.04.2004, 12:52 |
Мы пользуем Gemini InterBase ODBC Driver ... |
| 06.04.2004, 13:01 |
Может я не разобрался еще, но тоже выдает SQL ошибку. Что надо указывать в Data Source Name? ... |
| 06.04.2004, 13:51 |
Создай пользовательский DSN в "Администраторе источников данных ODBC" В качестве источника укажи (выбрав из списка) - Gemini ODBC Настрой его параметры. А уж потом можешь указвать этот DSN, когда будешь цепляться. ... |
| 06.04.2004, 13:58 |
Это я понял и сделал. В поле source указал имя базы данных. И ошибка. Кстати в самой субд в это время вылезла ошибка о не правильной транслитерации. ... |
| 06.04.2004, 14:02 |
Character Set указал? ... |
| 06.04.2004, 14:06 |
Мда. Стало еще веселее. Bad parameters on atach or create database. Character ste 1251 is not defined. Проверял, стоит кодировка 1251 по умолчанию.??? ... |
| 06.04.2004, 14:25 |
В доку смотреть умеешь? WIN1251 ... |
| 06.04.2004, 14:28 |
умею. Ставил, без изменений. SQL ошибка. ... |
| 06.04.2004, 14:29 |
Кого ставил? Куда ставил? Какая ошибка? ... |
| 06.04.2004, 14:35 |
В character set WIN1251. Не помогает. Ошибка: ODBC - ошибка вызова. Sql error code 104. Token unknown line 1, char 23. Key. Ха, а ключевое поле с именем key быть в Firebird может? ... |
| 06.04.2004, 14:38 |
Спасибо за мучения со мной, именно в этом и была ошибка. ... |
| 06.04.2004, 14:40 |
Нет. Это ключевое слово. Можно обойти, если база создана в 3-м диалекте. Но тогда его везде нужно будет брать в двойные кавычки и такой идентификатор будет регистрозависим. Т.е. "Key" и "KEY" - разные идентификаторы. Лучше переименовать его. Меньше проблем огребёшь потом. ... |
| 06.04.2004, 14:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1578886]: |
171ms |
36ms |
| others: | 211ms |
| total: | 460ms |
