remout коннект
Доброе время суток всем! Проблема такая: есть сеть, ОС Windows 2000 на всех машинах. На одной из машин стоит сервер FireBird, на остальных клиенты. Запускаю на клиенте InterBase Expert и регистрирую новое соединение с базой которая находится на сервере. Путь к базе данных у меня выглядит таким образом Код: plaintext 1. 2. Естественно коннекта нет, выдается ошибка, так как путь должен быть Код: plaintext 1. Может кто сталкивался с такой проблемой, как при первоначальном соединении запустить коннект. Заранее благодарна! ... |
| 05.04.2004, 16:36 |
remout коннект
Да, да, путь должет быть вида: host:disk:\folder\db, и никаких with_share !!! Его надо просто знать. (А база ДОЛЖНА лежать в НЕРАСШАРЕННОМ каталоге - в интересах безопасности) . А все это "эллептический кнопки" в IBExpert - только для локальных баз. ... |
| 05.04.2004, 16:44 |
remout коннект
где host есть ни что иное как IP сервера, ну или его имя в DNS ... |
| 05.04.2004, 16:50 |
remout коннект
это в догонку к ответу mv ... |
| 05.04.2004, 16:50 |
remout коннект
Ага, можешь ввести в качестве "host" какую-нить фигню типа 123.124.567.890 (спроси у сидадмина). У меня даже по Интернету такой коннект получался. ... |
| 05.04.2004, 16:52 |
remout коннект
в общих чертах это для инсталяхи. Когда устанавливается клиент он требует указать путь к бд, то есть, появляется окошко где пользователь выбирает сетевое окружение, дальше хост ну и дальше папку в которой находится БД. путь выглядит в виде Код: plaintext 1. эту строку инсталяха заносит в реестр и по ней будет происходить коннект к БД. В таком случае хост из этой строки выделить не проблема, а вот как узнать диск на котором бд расположена - проблема. ... |
| 05.04.2004, 17:00 |
remout коннект
>123.124.567.890 (спроси у сидадмина). У меня даже по Интернету такой коннект получался. это што, IPv890? ... |
| 05.04.2004, 17:05 |
remout коннект
через IP адрес, все получается, но здесь же тоже формат Код: plaintext 1. а как выбрать disk если в стандартном окошке выбора папки в Win 2000, видно только отшаренные папки, а где они находятся, на каком диске..тайна! ... |
| 05.04.2004, 17:10 |
remout коннект
Не майся хернёй. Пользователь должен просто ЗАДАТЬ путь к базе, а не шарить по сетевым закоулкам в поисках базы. ... |
| 05.04.2004, 17:25 |
remout коннект
Да, тайна. Это не бага, а фича. Ты должна это знать. Как и пароль, и имя юзера. Все. ... |
| 05.04.2004, 17:29 |
remout коннект
Как вариант (если мощи в правах хватит ) можно приконнектиться удаленно к реестру и полазить по HKEY_LOCAL_MACHINE\\SYSTEM\\CurrentControlSet\\Services\\lanmanserver\\Shares\\folder_with_share и потом попарсить его и привести к божескому виду. _________________ "Hello, word!" - 17 errors 56 warnings ... |
| 05.04.2004, 18:26 |
remout коннект
LA, а альясы слабо использовать? ... |
| 06.04.2004, 08:12 |
remout коннект
полазив по форуму, выяснила, что альясы должны задаваться в файле alias.conf , которого у мня нет ни на сервере ни на клиенте, буду благодарна за комментарии по использованию альасов. ... |
| 06.04.2004, 10:10 |
remout коннект
Во-первых: не alias.conf а aliases.conf Во-вторых: лежит он в FB_ROOT_DIRR (корневой для сервера FB) Если нет то можно создать в любом текстовом редакторе в виде: # # List of known database aliases # ------------------------------ # # Examples: # dummy = c:\data\dummy.fdb # dummy - это и есть алиас, и коннект к серверу host:dummy ------------------------ С уважением, Denis Uskov ... |
| 06.04.2004, 10:20 |
remout коннект
Лежит в (по-умолчанию) C:\Program Files\Firebird\ содержание: см. выше на клиенте в строке коннекта достаточно написать address:alias базы, например: "192.168.11.28:somebase". ... |
| 06.04.2004, 11:06 |
remout коннект
alias можно в FB1.5, а вот в единичке помоему нет такого... или я ошибаюсь? ... |
| 06.04.2004, 16:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1578884]: |
183ms |
53ms |
| others: | 242ms |
| total: | 524ms |
