UpdateOnlyModifiedFields в FIBPlus
Версия FIBPlus 4.42. Delphi 5. В TpFIBDataSet есть AutoUpdateOptions. Если там поставить True в UpdateOnlyModifiedFields, логически можно предположить, что при UPDATE таблички будет сформирован запрос несколько "урезанный" запрос. Т.е. те поля, которые в транзакции не менялись обновлены не будут. Это на теории. А на практике следующее: Есть в записи таблички поле FIELD1 (строка к примеру). Там содержится либо Null, либо ПустаяСтрока, либо "какаятоинформация" - не суть важно. Открываю транзакцию на запись. Делаю редактирование этого поля. Изменяю его значение на: 1) Null - UPDATE не формируется 2) ПустаяСтрока - UPDATE не формируется 3) "другая информация" - UPDATE формируется и значение FIELD1 изменяется на "другая информация". Вывод: таким образом нельзя записать Null в поле или (в случае со строкой) значение ПустаяСтрока вне зависимости, какое значение этого поля было ранее. Т.е. было "абракадабра", пишу Null - не работает. Вопрос такой: как все-таки записать Null, не убирая UpdateOnlyModifiedFields? Это мне нужно для того, чтобы разные пользователи, редактируя одновременно одну и ту же строку (но разные поля) не потерли инфу друг друга. ... |
| 08.04.2004, 18:09 |
Ишь, какой! FIB+ ему не нравится... Кто ж тебе с твоей 4.42 поможет? Версию 5.2 не пробовал? ... |
| 08.04.2004, 18:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1578870]: |
49ms |
| others: | 212ms |
| total: | 309ms |
