зашифрованный файл .gdb
а интересно, кто-нибудь делал (для embedded, например), чтобы файл с базой был зашифрован. а прога его на лету бы расшифровывала и работала с ней, а потом обратно зашифровывала?? ... |
| 12.04.2004, 15:25:31 |
Жарить пчёлку - мало толку. Проще шифровать критично-важные поля, чем весь файл. ... |
| 12.04.2004, 15:28:18 |
А что ты хочешь получить? Типа - сохранить данные от возможного физического похищения сервака? Или чтобы админ (имеющий доступ к серверу) не получил доступ к данным? Или защитить данные от перехвата при работе в открытой сети? ... Что хочешь-то? ... |
| 12.04.2004, 15:29:11 |
первое и второе, и не данные а схему данных! ... |
| 12.04.2004, 15:30:45 |
Чего "первое и второе"? А компот не надо? Нормально расскажи, что хочешь. ... |
| 12.04.2004, 15:33:39 |
Хочу сохранить метаданные от возможного физического похищения сервака. И чтобы админ (имеющий доступ к серверу) не получил доступ к метаданным. Пока на форуме нашел способ только стереть исходники хранимых процедур - частично то что нужно... а если б вообще база вся была зашифрована! Надо это в хотелку записать авторам сервера! ... |
| 12.04.2004, 15:45:31 |
уже в хотелках или уже в двойке будет? и в embedded будет работать? ... |
| 12.04.2004, 15:48:45 |
когда-то делал cd диск с текстовым контентом. ручная работа, в массы так и не пошло. я делал так, на диск записывается специальный зашифрованный файл. затем туда же записывается файл с таким же именем, но с произвольным контентом(пустой например). все, при просмотре оригинального файла не видно. но при низкоуровневом обращении к диску, информация вся присутствует. потом записывалась программулина для просмотра этой информации и inf файл для автозапуска. в принципе, взяв исходники fb можно модифицировать его соответствующим образом. ... |
| 12.04.2004, 15:50:57 |
> в принципе, взяв исходники fb можно модифицировать его соответствующим образом. это найти везде где читается gdb и обернуть шифровальной функцией? ты на ник мой посмотри! :( ... |
| 12.04.2004, 15:53:41 |
то есть я хотел сказать спасибо за советы :) про два файла с одним именем - это круто.. ... |
| 12.04.2004, 15:54:38 |
Ну, начнем любимое дело (дурацкие советы давать)... э... а... Метаданные от админа прятать - фигня, по-моему, полная... Сервер - то все равно на его компе присутствует, так что тут - дело времени и квалификации админа. Похоже, одно из наиболее простых решений - шифровать отдельные поля. На клиенте, конечно, раз админ такой злобный. ... |
| 12.04.2004, 16:11:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1578847]: |
63ms |
43ms |
| others: | 224ms |
| total: | 377ms |
