Invalid aggregate reference
Помогите пожалуйста разобраться. Есть две таблицы: Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. 3. В первой таблице хранятся записи о товарах (название, и т.д.). Во второй - цены с указанием даты установки цены. Таблицы связаны по полю Nomer. Пытаюсь посичтать среднее время действия цен таким вот запросом: Код: plaintext При этом получаю следующее сообщение об ошибке: "Invalid aggregate reference". Помогите пожалуйста побороть? Заранее спасибо! ... |
| 10.04.2004, 16:50 |
Я так понял, задача у тебя не разовая, поэтому почему бы не прибегнуть к ХП. Вот примерный текст(извини, времени мало, писал быстро и проверить не успел:возможна путаница типов) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. ... |
| 11.04.2004, 16:45 |
ЗЫ: Странно, писал текст процедуры лесенкой, а тут... ... |
| 11.04.2004, 16:46 |
Дело в том, что мне нужно ещё и отбирать товары по типам, которые указал пользователь. Что-то вроде: Код: plaintext А я так понял, что в качестве параметра хранимой процедур масив передать нельзя ;( ... |
| 12.04.2004, 12:01 |
Классически это делается путем предварительного заполнения специально созданной таблицы всего с одним полем, она потом INNER JOIN с t1. и GROUP BY Type.(Это первый FOR SELECT... в процедуре). Вот и все! :-) ... |
| 12.04.2004, 16:02 |
А в случае с несколькими пользователями одновременно - заводим ещё одно поле что-то вроде UserId? Подскажите плис, где можно посмотреть еще стандартных приёмов? ... |
| 12.04.2004, 16:48 |
Да, придется добавлять поле UserID. Хотя тебе значения в таблице хранить всего лишь на время вычисления. Можно обойтись уровнем изоляции SnapShot: открываешь транзакцию, очищаешь таблицу, кладешь значения, вычисляешь, закрываешь транзакцию - готово. ... |
| 12.04.2004, 16:59 |
Так нверное и сделаю. Thanks! ... |
| 12.04.2004, 17:01 |
А что за сервер пользуешь ? Если FB 1.5, то там есть классная штучка: EXECUTE STATEMENT Примерно так работает : Код: plaintext 1. В итого получаешь : Код: plaintext Best regards, Dnico. ... |
| 12.04.2004, 17:26 |
InterBase 6 ... |
| 13.04.2004, 11:23 |
Согласен, что ату ;) У клиента стоит готовая уже прога, к которой я подвязался статистику писать. Так что приходится юсать то что есть ;( ... |
| 13.04.2004, 12:17 |
| 13.04.2004, 12:18 |
А при чем тут прога? ... |
| 13.04.2004, 12:30 |
Как причем? У людей стоит InterBase, на толпе рабочих мест крутится софтина, которая его юсает. И тут прихожу я со своей статистикой и говорю, что нужно быстренько сервер запгрэйдить. ... |
| 13.04.2004, 13:41 |
Для непонятливых, спрошу ещё раз. При чём тут прога к этому глюкалову (IB6) ? ... |
| 13.04.2004, 13:45 |
BigBob Всем давно уже известно что IB6 старый и не работающий сервер. Еще не известно почему эта прога вообще работает. Скорее всего она написана с использованием элементарных запросов. При изменении сервера программа будет дальше продолжать работать. Никто даже не заметит, хотя может быть и удивятся - почему стало все шустрить. Best regards, Dnico. ... |
| 13.04.2004, 13:53 |
Тоесть я правильно понял, просто ставится Firebird, переливется база и всё должно заработать как раньше? Как это было бы здорово! ... |
| 13.04.2004, 13:58 |
Клиента ещё нужно поставить нового на рабочие места. ... |
| 13.04.2004, 14:02 |
Спасибо! Пошел качать новый сервер и эксперементировать ;) ... |
| 13.04.2004, 14:07 |
Подскажите еще плис, люди добрые, я конструкцию Код: plaintext ... |
| 13.04.2004, 17:38 |
Нет, такое не поддерживаенся ... Best regards, Dnico. ... |
| 13.04.2004, 17:43 |
Я хотел сделать хранимую процедуру, которую бы вызывал в самом начале работы клиентской проги, сразу после соединения с сревером. Думал в ней проверять наличие нужных вьюшек, хранимых процедур, генераторов. Если чего-то не хватает - можно было бы сразу создавать. Получается не выйдет у меня завести такую процедуру ;( ... |
| 13.04.2004, 18:09 |
Ну уж если очень хочется, то вот тут как раз об этом только что обсуждалось:\r /topic/86536#626651\r \r Best regards,\r Dnico. ... |
| 13.04.2004, 18:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1578840]: |
186ms |
66ms |
| others: | 222ms |
| total: | 517ms |
