Ошибка gbak после shutdown'а БД
БД shutdown'иться Код: plaintext и после этого делается ее backup Код: plaintext и он сваливается: gbak gbak: gbak version WI-V6.2.908 Firebird 1.0 gbak: Version(s) for database "server:/path/db.gdb" gbak: readied database server:/path/db.gdb for backup gbak: creating file c:\temp\Usi.gbk gbak: starting transaction gbak: ERROR: database /path/db.gdb shutdown gbak: Exiting before completion due to errors server FB-V6.2.908 Firebird 1.0 on FreeBSD 4.8 gbak происводился сразу после shutdown'а и через 10 часов. То, что ошибка из-за того, что БД в shutdown'е - эт понятно. Но те же самые действия (shutdown, а затем gbak) с этой же БД, полученной путем b/r локально (WI-V6.2.908 Firebird 1.0 Win 2000 Pro) производятся без ошибок. Это что-то с БД или специфика сервера под разные платформы? _________________ "Hello, word!" - 17 errors 56 warnings ... |
| 22.04.2004, 12:58 |
Под FreeBSD судя по всему сборка с уникальными возможностями. Например я не могу по локальному протоколу базу забэкапить - только сетевой путь надо задавать и при этом какое-то совершенно дурацкое сообщение об ошибке выдаётся, ничего не говорящее о причине. С семафорами ещё проблемы есть. Также gds_relay после сборки FB1.5 отсутствует по неизвестным причинам. Причём выяснить в чём проблема так и не удалось. Чел, который отвечает за порт, переводит стрелки на разработчиков, а разработчики молчат... ... |
| 22.04.2004, 13:18 |
GoldПод FreeBSD судя по всему сборка с уникальными возможностями 100%-но согласен Хотя... Как раз так все и рекомендуют под жирное железо FreeBSD + FB CS. М.б. они туда-то шо-то особенное прикручивают?.. По поводу семафоров я в конфе видел - ничего никто вразумительного не сказал. Из-за этого на полторачку не переходим. З.Ы. Забыл сказать - на тем же серваке, даже в том же директории лежат другие БД - с ними данный финт ушами проходит!!! _________________ "Hello, word!" - 17 errors 56 warnings ... |
| 22.04.2004, 13:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1578790]: |
206ms |
33ms |
| others: | 199ms |
| total: | 477ms |
