<> != козлы
Задача Необходимо блокировать изменение поля, значение которого может быть NULL. Пишу If (Old.Field <> New.Field) then Exception ... Так вот, приведенные выше операторы сравнения при присутствии в выражении знaчения NULL выдают результат FALSE, например if '1234' <> NULL then Hello.... Так вот Hello не выполниться (образно говоря). Приходиться вместо одного сравнения писать три. Может у кого есть UDF, которая нормально, по-человечески, может сравнивать две строки, с учетов NULL. Патался написать сам, со значениями работает, при NULL - ругается. Спасибо ... |
| 04.12.2001, 10:28 |
<> != козлы
Если ты под FireBird 1.5, то можешь использовать такое: If (COALESCE(Old.Field,'+-=')<>COALESCE(New.Field,'-+=')) then Exception ... |
| 22.04.2004, 12:44 |
<> != козлы
Код: plaintext 1. Best regards, Dnico. ... |
| 22.04.2004, 13:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1578788]: |
188ms |
53ms |
| others: | 236ms |
| total: | 529ms |
