Ошибка expression evaluation not supported .
SELECT COUNT (person.person_id) FROM Person,Lung_Cancer,l_diagnos WHERE Person.person_id=Lung_Cancer.Person_id AND (Person.age BETWEEN 0 AND 49 ) AND (Lung_Cancer.l_ds_id=l_diagnos.l_ds_id) AND (CAST (EXTRACT(DAY FROM Lung_Cancer.op_date)||'.' ||EXTRACT(MONTH FROM Lung_Cancer.op_date)||'.' ||EXTRACT(YEAR FROM Lung_Cancer.op_date+5) AS DATE) =current_date) при выпалнение такого запроса выкидывает: evaluation not supported . evaluation not supported проблема возникает гдето после последнего AND ... |
| 22.04.2004, 14:39 |
Вот здесь возникает наверное Код: plaintext Дату так нельзя увеличивать ... |
| 22.04.2004, 14:42 |
EXTRACT(YEAR FROM Lung_Cancer.op_date+5) cast(EXTRACT(YEAR FROM Lung_Cancer.op_date)+5 as varchar(4)) ... |
| 22.04.2004, 14:44 |
Код: plaintext 1. 2. Как то дико. ... |
| 22.04.2004, 14:45 |
Возможно но ничего лучше в голову не приходит:( ... |
| 22.04.2004, 14:46 |
Если пишешь длинные запросу, лучше разбивать на группы, тогда со скобками не будет проблем: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. И читается лучше !!! Best regards, Dnico. ... |
| 22.04.2004, 14:47 |
Тебе надо дату на пять лет увеличить. Используй IncDate из rFunc UDF. ... |
| 22.04.2004, 14:47 |
FreemanZAVLung_Cancer.op_date+5 Дату так нельзя увеличивать А попробовать? ... |
| 22.04.2004, 14:49 |
проблем с увелеченем даты не возникаеть проблема в том откуда берется ошибка такаяже ошибка у меня встречается и в SELECT COUNT (person.person_id) FROM Person,Lung_Cancer,l_diagnos WHERE Person.person_id=Lung_Cancer.Person_id AND (Lung_Cancer.death_date is not null) AND (EXTRACT (YEAR FROM Lung_cancer.op_date) BETWEEN 1974 AND 1979) AND (Person.age BETWEEN 0 AND 49 ) AND (Lung_Cancer.l_ds_id=l_diagnos.l_ds_id) ... |
| 22.04.2004, 14:53 |
Пардон, пока форматировал --- напортачил : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Best regards, Dnico. ... |
| 22.04.2004, 14:53 |
А сервер то какой ? Best regards, Dnico. ... |
| 22.04.2004, 14:56 |
Firebird 1.0 ... |
| 22.04.2004, 14:58 |
У меня такой запрос проходит, но лучше убери EXTRACT и используй UDF. Гораздо быстрее. ... |
| 22.04.2004, 15:13 |
а это (ошибка )может быть связанно с одержанием базы?? ... |
| 22.04.2004, 15:43 |
Lung_cancer.op_date какой тип? И какой диалект у БД? ... |
| 22.04.2004, 16:15 |
Предсказываю ответ : 1 - й диалект! Best regards, Dnico. ... |
| 22.04.2004, 16:19 |
Нахрена народ мается с 1-м диалектом? ... |
| 22.04.2004, 16:20 |
диаект 3й Lung_Cancer.op_date тип date ... |
| 22.04.2004, 16:22 |
А если EXTRACT убрать - работает? ... |
| 22.04.2004, 16:26 |
Если убрать весь CAST целиком то работает ... |
| 22.04.2004, 16:30 |
авторЕсли убрать весь CAST целиком то работает Ну и убирай. Сервер сам преобразует в дату ... Best regards, Dnico ... |
| 22.04.2004, 16:41 |
в общем я разобрался тут сплохело Firebird'у под интербазом 6 все пашет! ... |
| 22.04.2004, 16:52 |
Проверь параметры соединения с БД ... |
| 22.04.2004, 16:53 |
а что конкретно ... |
| 22.04.2004, 17:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1578774]: |
158ms |
51ms |
| others: | 199ms |
| total: | 460ms |
