Как отследить внезапную смерь клиента?
К серверу подключаются много клиентов и каждый блокирует себе по одной записи и работает с ней. Потом один из них внезапно вырубает питание или как-нибудь ещё некорректно закрывает клиентское приложение. В результате блокированная им запись висит и её никто не может редактировать. Как отреагировать на это событие, т.е. как выяснить, что клиент, заблокировавший запись внезапно умер? Единственное что приходит в голову - чтобы клиент по таймеру посылал запросики серверу - если сигналы перестали идти то он умер, но может есть более корректные штатные средства? ... |
| 23.04.2004, 10:34 |
можно спросить, как ты запись блокируешь? И зачем? Если сделать все правильно, то проблем не будет ... |
| 23.04.2004, 10:41 |
Проблема не в блокировке записи, а в том, что нужно отследить смерть клиента. Запись - понятие условное, на самом деле это куча информации с которой работает юзер часть которой вообще не в базе а в виде файлов на сервере ... |
| 23.04.2004, 10:50 |
как все грустно..... я бы всеж советовал посмотреть на систему повнимательнее... СУБД расчитаны как раз на такие и более грубые ситуации... а если про смерть, почитай, может найдешь на www.ibase.ru. Хотя твой метод наверное не так уж и плох... Учитывая что сервер это пассивное устройство, да и пишешь его не ты... ... |
| 23.04.2004, 10:54 |
Соединяться по tcp/ip и http://support.microsoft.com/default.aspx?kbid=140325 установить желаемое время детектирования. Просто по-умолчанию проверка каждые два часа идет :)) Firebird 1.5 ... |
| 23.04.2004, 13:11 |
Руководство пробовало использовать сокеты, то есть соединиться по tcp/ip и так далее как посоветовали выше но это всё равно было плохо - так как после повторного подсоединения шли глюки, а очень маленький таймаут сильно нагружал сеть Решили использовать толстого клиента и точку НЕТ ... |
| 23.04.2004, 13:49 |
авторпосле повторного подсоединения шли глюки Какие именно? авторочень маленький таймаут сильно нагружал сеть Какой именно был таймаут? Конкретно. авторРешили использовать толстого клиента и точку НЕТ Вот эту вот фразу, переведи пожалуйста, будь любезен. ... |
| 23.04.2004, 13:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1578770]: |
179ms |
50ms |
| others: | 234ms |
| total: | 508ms |
