FOR EXECUTE STATMENT
Сегодня наткнулся на такой косяк, может кто подскажит где грабли? Допустим пишем DECLARE VARIABLE AAA VARCHAR(30); ........ FOR EXECUTE STATEMENT 'SELECT POLE1 FROM TBL1' INTO :AAA DO BEGIN ........ END всё работает дальше чуть чуть меняем код DECLARE VARIABLE AAA VARCHAR(30); ........ FOR EXECUTE STATEMENT 'SELECT POLE1 FROM ' || ' TBL1' INTO :AAA DO BEGIN ........ END Перестаёт работать, и выдаёт ''''''''''''''''''''''''' Invalid token. Dynamic SQL Error. SQL error code=-104. Unexpected end of command. ''''''''''''''''''''''''' Прочёл документацию, там вроде сказанно что такая конструкция должна работать. ... |
| 18.04.2004, 22:40:38 |
Попробуй добавить пробел после TBL1, т.е вот так ' TBL1 ' Best regards, Dnico. ... |
| 19.04.2004, 10:28:33 |
Код: plaintext for execute statement 'SELECT ID FROM ' || ' ANK ' into :ID_VARCHAR do begin end Invalid token. Dynamic SQL Error. SQL error code = -104. Unexpected end of command. ' А так прокатывает for execute statement 'SELECT ID FROM ANK ' into :ID_VARCHAR do begin end Видать не судьба мне проще жить. ... |
| 19.04.2004, 11:20:26 |
А у меня работает. А версия то какая? Может кондидат один из первых ? Best regards, Dnico. ... |
| 19.04.2004, 11:43:33 |
Релиз 1.5 Все остальное работает, а FOR EXECUTE STATMENT нет. ... |
| 23.04.2004, 10:48:53 |
Вот это вот FROM ' || ' ANK - что за бред? ... |
| 23.04.2004, 11:13:20 |
Код: plaintext 1. 2. ANK - это имя таблицы Это привдено для примера, предпологалось: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Такая конструкция не срабатывала. Сейчас выяснил, проблема была с IB Expert, сегодня скачал новую версию и всё заработало. ... |
| 24.04.2004, 10:39:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1578765]: |
51ms |
48ms |
| others: | 239ms |
| total: | 380ms |
