firebird-1.5-проблема с генератором.
Подскажите господа. Есть таблица ppp, у нее поле id-integer. Делаю генератор: CREATE GENERATOR GEN_ppp_ID; SET GENERATOR GEN_ppp_ID TO 1; Делаю триггер : CREATE TRIGGER TR_ID FOR "ppp" ACTIVE BEFORE INSERT POSITION 1 AS begin "ppp"."id" = gen_id ("GEN_ppp_ID", 1); end при commite вываливается мессага invalid request BLR at offset 18. generator Gen_ppp_ID is not defined. подскажите что не так? ... |
| 15.03.2004, 10:23:14 |
Про регистр символов забыл... :) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 15.03.2004, 10:37:48 |
не канает, firebird пишет же в ошибке чо генератор не определен, а не не найден. > а что за ошибка offset 18? ... |
| 15.03.2004, 10:42:24 |
Версия птицы какая? Только что все проделал на FB 1.5 - арбайтен... :) И давай точнее описывай действия. При каком коммите происходит бага? ... |
| 15.03.2004, 11:05:52 |
Версия-1.5 commit после компиляции в ibexpert. ... |
| 15.03.2004, 11:10:10 |
P.S компил без ошибок, а при commite baga. ... |
| 15.03.2004, 11:14:12 |
количество генераторов в базе ? ... |
| 15.03.2004, 11:15:32 |
Слушай, имхо, ты нагло врешь... ;) Только что указал неправильное имя генератора и в ответ получил: invalid request BLR at offset 17. generator Gen_pp_ID is not defined. Проверь регистр символов! Чудес не бывает. ... |
| 15.03.2004, 11:17:03 |
ТОЧНО ГОВОРИШЬ, ЗАПАРИЛСЯ Я , КОМПИЛ ГЕНЕРАТОРА МЕНЯЛ БУКВЫ НА БОЛЬШИЕ АВТОМАТИЧЕСКИ ... |
| 15.03.2004, 11:28:23 |
Заимей привычку брать в кавычки ВСЕ свои идентификаторы - избавит от геморроя... Если уж начал регистрозависимые идентификаторы юзать. ... |
| 15.03.2004, 11:33:16 |
Спасибо за совет птицу юзаю тока 2 день, опыта мало. ... |
| 15.03.2004, 11:57:24 |
Заимей привычку НЕ брать в кавычки свои идентификаторы. И они будут регистронезависимы. А по поводу геморроя, это к Kull Damned ... |
| 15.03.2004, 13:17:59 |
я вот тоже все брал в кавычки и писал по своему обыкновению маленькими буквами... и пришлось в java все закавычивать также (да еще эскейпить кавычки). не ставил бы кавычки - не было бы проблем... ... |
| 15.03.2004, 14:14:48 |
Да это действительно трабла... %) Хотя с ' в Делфях тоже весело... Вот в M$-SQl юзают [] и вроде нареканий нету... ... |
| 15.03.2004, 14:21:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1578739]: |
51ms |
49ms |
| others: | 232ms |
| total: | 376ms |
