Проблема с группировкой
При группировке таблиц в Firebird 1.5 ( 20- 50 млн записей, на выходе несколько тысяч), команда срубается с сообщением о невозможности писать во временный файл (место на носителе есть). Возможно, размер временного файла не может превышать 2Г. Вопросы 1. Есть ли выход без группировки таблицы по частям? 2. М.б. кто знает технологию, как интербейз делает группировку, ведь при этом создаются временные файлы превышающие по размеру рабочую базу? ... |
| 28.04.2004, 12:38 |
Может поможет в firebird.conf изменить параметр: TempDirectories = c:\temp 100000000;d:\temp 500000000;e:\temp Best regards, Dnico. ... |
| 28.04.2004, 12:44 |
А не FAT ли у тебя, о вопрошающий?! ... |
| 28.04.2004, 12:48 |
В TempDirectories все прописано правильно, может использовать хоть все 50Г. ... |
| 28.04.2004, 12:49 |
На диске NTFS ... |
| 28.04.2004, 12:58 |
Temp на него настроен, фатом даже не пахнет.. ... |
| 28.04.2004, 13:08 |
И квоты выключены? Или таки включены? ... |
| 28.04.2004, 13:11 |
Квоты где и на что? ... |
| 28.04.2004, 13:13 |
Квоты в NTFS, на пространство вестимо. ... |
| 28.04.2004, 13:16 |
Размер временного файла ограничен 1ГБ, но на их количество ограничений нет, так что должно работать. Виндовые TEMP и TMP обе ссылаются на свободное место? При отсутствии индекса сервер группирует записи через внешнюю сортировку, отсюда и большие временные файлы (в temp выгружаются все исходные данные предшествующие группировке). Каков средний размер записи до группировки? ... |
| 28.04.2004, 13:31 |
Квоты выключены. На данный момент группирую примерно треть базы с файлом размером 6Г, при этом Птица создала временных файлов в сумме на 12Г, чем она занимается :( ... |
| 28.04.2004, 13:32 |
Bill_ , а может тогда сам запрос напишешь? А то уж как-то не понятно про 12 Гб ... Может просто запрос не тянет? Best regards, Dnico. ... |
| 28.04.2004, 13:35 |
2 dimitr Средний размер записи около 160 байт. 2 Dnico Запрос типа insert into calls_tmp(serv,service,tarif,dir,cnt,dur,amnt,amnt2) select serv,service,tarif,dir,count(*),sum(dur)/60,sum(amnt),sum(amnt2) from apr03 group by serv,service,tarif,dir; ... |
| 28.04.2004, 13:49 |
Насчет 12 гиг. Какая размерность полей serv, service, tarif, dir? Например, VARCHAR(2000) занимает места в БД не более, чем реальная длина строки + 2 байта. Во временном файле сортировщика он занимает 2кБ. Намек понятен? ... |
| 28.04.2004, 13:52 |
А индекс по полям serv,service,tarif,dir есть ? Если нет, то сделай ... Best regards, Dnico. ... |
| 28.04.2004, 13:56 |
Индекс тут до лампочки. ... |
| 28.04.2004, 14:00 |
2 dimitr Понятен, есть одно поле varchar(240), которое обычно char(4), спасибо, на будущее учту но сейчас не переделаешь. 2 Dnico Накладно как то индексы то делать, по времени ничего не выиграю :( . ... |
| 28.04.2004, 14:08 |
Как так не выигрывает? Почему у меня раз в xxxx групируется быстрее, а у тебя нет выигрыша? Best regards, Dnico. ... |
| 28.04.2004, 14:13 |
Индекс для группировки на таких объемах может заметно ухудшить производительность. Все зависит от эффективности страничного кеша. Правда, от ошибок "невозможности писать во временный файл" можно будет избавиться... ... |
| 28.04.2004, 14:28 |
Вроде разобрался, спасибо всем. Винда оказывается тоже начинает временные файлы интенсивно писать и они с Птицей самый маленький системный винт выжирают. ... |
| 28.04.2004, 14:36 |
dimitr Вот тут вспомнил одну проблемму. Вообщем крутил я один запрос с кучей JOIN и заметил, что при использовании двух разных индексов соответсвенно получалось разное время выполнения. Так вот загвоздка в том, что по умолчаний использвался "медленный" индекс. Пришлось создавать дополнительно индекс, чтобы он мог использоваться и не тормозить запрос. Что тут можно придумать? Best regards, Dnico. ... |
| 28.04.2004, 14:47 |
Вроде в IBase можно указывать принудительно какой индекс использовать. ... |
| 28.04.2004, 14:56 |
Стук в подвале. Какой джойн, какие индексы, что есть "медленный" индекс и т.п. Примеры надо готовить для всех таких случаев. ... |
| 28.04.2004, 15:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1578737]: |
202ms |
77ms |
| others: | 230ms |
| total: | 565ms |
