Как использовать результаты выборки как названия полей
Вопрос от начинающего. Сильно не бейте, особенно Мимопроходящий :). Что-то типа SELECT (SELECT name FROM Table1) FROM table2 ... |
| 28.04.2004, 14:30:42 |
Да прям таки зверя из меня сделали А я добрый Я лично не понял твой вопрос. Подробнее напиши, чего нужно-то? ... |
| 28.04.2004, 14:41:01 |
это типа как перекрестный запрос в Аксессе? кажется, такого больше нигде нет, это нестандартно. таблицу придется собирать на клиенте. ... |
| 28.04.2004, 14:42:03 |
Верю, верю! Короче, выбираю я данные из одной таблицы, а потом их надо использовать как названия полей другой таблицы. Во как ... |
| 28.04.2004, 14:44:56 |
Окромя как на клиенте, или в SP это не сделаешь. А из этих двух вариантов, выбирай то, что тебе удобнее. У меня, к примеру, есть отчёты, "за скользящий период". Т.е. когда юзер задаёт временной интервал, например - "с октября 2003 по март 2003" и соответственно в отчёте нужно отобразить столбцы содержащие данные за эти месяцы. Для подобных отчётов я формирую запрос динамически, на клиенте. ... |
| 28.04.2004, 14:56:20 |
то fed! Во я попал-то. А я думал можно. ... |
| 28.04.2004, 15:29:51 |
to Мимопроходящий А как в ХП приблизительно можно сделать? ... |
| 28.04.2004, 15:34:49 |
В ХП можно вытащить сами данные, а "названия полей", это ты уж сам на клиенте сделаешь. На чем пишешь-то? ... |
| 28.04.2004, 15:41:56 |
HierCube или PivotCube заюзай, но это тема др. форума. ... |
| 28.04.2004, 16:11:22 |
Хранимые процедуры + динамические запросы + FireBird 1.5 = сделать можно! ... |
| 28.04.2004, 16:13:23 |
а вот про формирование такого на клиенте можно поподробнее? есть вариант создавать рабочие файлы DBF на клиенте, но вот SP быстрее работает в разы (ну если сравнивать с формированием DBF), может как ещё можно на клиенте (без DBF)? ... |
| 28.04.2004, 16:27:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1578734]: |
173ms |
31ms |
| others: | 205ms |
| total: | 439ms |
