Как сделать выборку из таблицы?
Уважаемые Господа, простая на первый взгляд задача оказалась весьма проблематичной. Есть база (IB) и клиентская программа написанная на Delphi (FIB+). В базе есть таблица примерно с такой условной структурой: Код : Integer Код_Склада : Integer Код_Товара : Integer Количество : Integer .... и еще несколько полей, которые в данный момент не важны. Данные по всем складам (число складов чуть болше 60) для всех категорий товара (больше 5000) хранятьтся в одной таблице, один и тотже товар (поле Код_Товара) имеется на нескольких разных складах (поле Код_склада) в разном количестве (поле Количество), может быть Количество=0. Необходимо сделать выборку из таблицы для товара (Код_Товара) имеющегося на одном складе (условно большом) и отсутствующего на другом (условно малом). IB и SQL я практически не знаю, с Delphi правда получше, поэтому первая мысль была такая: "Ну это просто..." A - номер "большого" склада В - номер "малого" склада SELECT ... WHERE SKLAD_CODE=А AND SKLAD_CODE<>B AND C_OSTAT>0; примерно через полчаса я понял какую глупость написал и то, что одним Select не обойтись :( В общем большая просьба к почтенной публике, помогите советом. ... |
| 26.04.2004, 12:37:32 |
Select ..... where (sklad_code=A) and (kod_tovar not in (select kod_tovar .... where sklad_code=B)) ... |
| 26.04.2004, 13:05:29 |
А потом долго биться головой об стенку, пока не запомнишь, что: КОНСТРУКЦИЯ WHERE NOT IN (SELECT...) НЕЭФФЕКТИВНА ! (в силу архитектурных особенностей InterBase) ... |
| 26.04.2004, 13:43:56 |
По моему, Мимопроходящий умничает за наш, за ламерский, счет. "Неэффективна" - а как надо-то - не говорит! ... |
| 26.04.2004, 14:01:36 |
МОЖЕТ ТАК ? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Best regards, Dnico. ... |
| 26.04.2004, 14:03:07 |
Мимопроходящий - всегда отсылает к документации !!! Его ответы можно даже не читать ... Best regards, Dnico. ... |
| 26.04.2004, 14:04:32 |
Помимо документации я могу отсылать и сюда ... |
| 26.04.2004, 14:11:18 |
Мимопроходящий, вот пожалуемся на тебя модератору, что ты такой гад! Теперь не хочеться заходить на этот форум из-за тебя! Спросишь чтонибудь, а тебя накй пошлют ... |
| 26.04.2004, 14:13:28 |
Сходил? ... |
| 26.04.2004, 14:14:12 |
| 26.04.2004, 14:14:58 |
SSB777Необходимо сделать выборку из таблицы для товара (Код_Товара) имеющегося на одном складе (условно большом) и отсутствующего на другом (условно малом)...одним Select не обойтись Ответ заключается в вопросе. Вот один из вариантов (и весьма быстрый) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 26.04.2004, 14:19:00 |
На ПТ? Нормальным пацанам тем делать нечего (почти) ... |
| 26.04.2004, 14:19:39 |
Вижу нормальные пацаны типа тебя предпочитают трепаться и самоутверждаться на профессиональных форумах! ... |
| 26.04.2004, 14:21:03 |
2FreemanZAV: Не, не катит. Ему нужно найти только тот товар , который есть на складе А и отсутсвует на складе В ... |
| 26.04.2004, 14:21:50 |
А че такое ПТ и как ставить смайлики в тексте? ... |
| 26.04.2004, 14:22:09 |
2dalai lamer: И кто начал? ... |
| 26.04.2004, 14:22:59 |
Я не самоутверждался и не издевался над задающими вопросы! Я лишь поднял тему о твоем поведении! ... |
| 26.04.2004, 14:24:05 |
А все боятся меня поддержать, потому что ты грубо ответишь! зы. где модератор?? ... |
| 26.04.2004, 14:24:39 |
ПТ - это тут А смайлик на этом сайте только один (почему-то) Рисуешь так: Код: plaintext Получается так - ... |
| 26.04.2004, 14:25:22 |
Точняк. Не катит. Получается не И а ИЛИ. ... |
| 26.04.2004, 14:27:11 |
Простите Господа, но Вы отвлеклись от темы :-) Отдельно спасибо ответившим конструктивно , вечером буду пробовать, завтра смогу описать результат. Опять же отдельно вопрос Мимопроходящему, а что значит НЕЭФФЕКТИВНА? не работает? работает медленно? работает неправильно? ... |
| 26.04.2004, 14:28:11 |
SSB777 Я немного подумал и вот кажется самое то, что нужно Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Best regards, Dnico. ... |
| 26.04.2004, 14:32:09 |
автора что значит НЕЭФФЕКТИВНА? Вот это уже другой разговор. Дела в том, что IB при выполнении запроса типа WHERE ... [NOT] IN (SELECT...) не кеширует результаты подзапроса. И как следствие, этот запрос будет дёргаться каждый раз заново, для каждой записи фильтруемой таблицы. Как следствие, производительность такой конструкции очень низкая и её следует избегать. ... |
| 26.04.2004, 14:33:12 |
> Вот это уже другой разговор. Это ты решил разжевать не потому что тебя "правильно" спросили, а потому что моя критика снизу на тебя подействовала! ... |
| 26.04.2004, 14:38:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1578731]: |
50ms |
78ms |
| others: | 244ms |
| total: | 418ms |
