Один из компов "тормозит" сервак
Стоит сервак 1хP4-2600\512\SATA 60Gb На нем Win2000 Prof + sp3 (определяется, что стоит 2 процессора) Крутится FireBird 1.0.2 c одной маленькой базкой (около 30 метров). 5-7 клиентов, трафик маленький. Клиенты: один Win95, один Win98, остальные Win2000. Диспетчер задач показывает занятость процов сервака: При редких маленьких запросах: 2-3% | 0% При большой "загруженности запросами" всех подключенных пользователей: 21-24% | 5-7% Т.е. мощности сервака достаточно даже на "тяжелых" запросах (выполняющихся по 5-7 секунд). Таблички проиндексированы, запросы оптимизированы и т.п. Все хорошо... пока не подсоединяюсь я со своего компьютера. Клиентская программа - та же самая. Запросы те же. Винда - как у всех - Win2000. Однако при моем подключении сначала все вроде ничего, но через десяток запросов с моего компа начинаются жуткие тормоза по всей сетке. Смотрю загруженность сервака: 100% | 20-30%. FireBird сожрал ВЕСЬ ПРОЦЕССОР !!! Я все запросы прекращаю, но коннект не разрываю - на серваке все те же 100%. Как только отключился со своего компа, на серваке падает занятость процессоров до обычного уровня. На серваке стоит 2х256 RAM (двухканальная). Подкачка настроена от 756 до 1512 Мб. Однако за все время работы, показывает, что подкачка равна 2 Мб!!! Загруженность памяти - чуть больше 100 Мб. Похоже, что БД ПОЛНОСТЬЮ сидит в памяти. На серваке стоит галка "оптимизировать запущенные службы". Настройки FB после установки не менял. Сначала думал, что проблемы с сеткой, однако файлы копирует туда-сюда с нормальной скоростью. ... |
| 28.04.2004, 13:40 |
Проблемы с сеткой "решал" здесь:\r /topic/89296 ... |
| 28.04.2004, 13:41 |
Небось CS стоит? Подробнее про версию сервера и что за запросы, которые ты прекращаешь? Best regards, Dnico. ... |
| 28.04.2004, 13:44 |
FireBird 1.0.2 под Win классика нет (и уже не будет) ... |
| 28.04.2004, 13:46 |
Ну тогда запросы посмотреть надо. Best regards, Dnico. ... |
| 28.04.2004, 13:49 |
FireBird 1.0.2.908. Не могу сказать точно, CS или SS. Скорее - первое. Запросы элементарные. Например: SELECT NAME FROM TABLE1 WHERE ID=10 На других компах такие запросы выполняются практически меньше миллисекунды. С моего компа - 2-3 секунды. А что творится с "тяжелыми запросами"... По полчаса думает... Трафик при этом минимальный. Все запросы обрабатываются серваком. Возвращает - небольше десятка записей. Блобов в базе нет. ... |
| 28.04.2004, 13:49 |
>> Не могу сказать точно, CS или SS. Скорее - первое. Извиняюсь, Мимопроходящий, тогда второе :) ... |
| 28.04.2004, 13:51 |
А в чем запросы крутишь? IBExpert ? Best regards, Dnico. ... |
| 28.04.2004, 13:52 |
Да, из него. Один и тот же запрос шлет что программка (FIBPlus), что IBExpert - результат одинаковый. ... |
| 28.04.2004, 13:57 |
Главное, что те же самые запросы с других компов не тормозят, а с моего "вешают" сервак. ... |
| 28.04.2004, 13:58 |
Все это очень странно. Скорее дело в самом клиентском компе. Best regards, Dnico. ... |
| 28.04.2004, 13:59 |
Сейчас пытался из IBExpert'a "завалить" сервак громоздкими запросами. Не завалил... Получается, что это в программке дело? А ведь версии на всех компах абсолютно одинаковые... ... |
| 28.04.2004, 14:13 |
Читай про сборку мусора на ibase.ru ... |
| 28.04.2004, 14:15 |
О как !!! Тогда посмотри где лежат дубликаты gds32.dll. Может такое быть, что программа использует какую-нибудь старую версию. Best regards, Dnico. ... |
| 28.04.2004, 14:17 |
Читай про сборку мусора на ibase.ru - совсем не в кассу ... Хотя, может и такое быть ... Best regards, Dnico. ... |
| 28.04.2004, 14:18 |
База каждый вечер - backup\restore. Вот, что нашел в логе (сразу то не судьба была посмотреть...): LISSERVER (Server) Wed Apr 28 14:30:20 2004 INET/inet_error: read errno = 10054 LISSERVER (Server) Wed Apr 28 14:30:20 2004 INET/inet_error: read errno = 10054 LISSERVER (Server) Wed Apr 28 14:30:20 2004 INET/inet_error: read errno = 10054 LISSERVER (Client) Wed Apr 28 14:32:36 2004 INET/inet_error: send errno = 10054 LISSERVER (Client) Wed Apr 28 14:32:36 2004 INET/inet_error: send errno = 10054 LISSERVER (Client) Wed Apr 28 14:33:50 2004 INET/inet_error: send errno = 10054 LISSERVER (Client) Wed Apr 28 14:33:52 2004 INET/inet_error: send errno = 10054 LISSERVER (Client) Wed Apr 28 14:33:57 2004 INET/inet_error: send errno = 10054 LISSERVER (Server) Wed Apr 28 15:23:46 2004 INET/inet_error: read errno = 10054 Один раз даже такое было: LISSERVER (Server) Fri Apr 23 17:04:53 2004 WNET/wnet_error: ReadFile end-of-file errno = 109 ... |
| 28.04.2004, 14:20 |
Так это когда ты запрос срубаешь ... вот он лог и пишет. Best regards, Dnico. ... |
| 28.04.2004, 14:23 |
gds32.dll - одни и те же на ВСЕХ компах ... |
| 28.04.2004, 14:23 |
>>Так это когда ты запрос срубаешь ... вот он лог и пишет. Т.е. когда TpFIBDataSet выполняет запрос, а я делаю TpFIBDatabase.Close ? ... |
| 28.04.2004, 14:25 |
нет, не совсем так. Best regards, Dnico. ... |
| 28.04.2004, 14:28 |
авторE: WNET/wnet_error: ReadFile end-of-file errno = 109 E: INET/inet_error: send errno = 10054 D: Обрыв клиентского соединения. WNET - по NetBEUI, INET - по TCP/IP. S: Для начала надо бесплатно сделать upgrade на IB 5.6. Затем убедиться, что на сервере, если это NT, стоит самый последний Service Pack (как минимум 4-ый с постфиксом RollUp или 5-ый). Если клиенты - NT Workstation, то на них поставить тот же сервиспак, что и на сервере. Если клиенты - Windows 95/98, то скачать с www.microsoft.com самые последние обновления для netbeui и tcp/ip. Best regards, Dnico. ... |
| 28.04.2004, 14:31 |
И чего мне делать? Комп выбрасывать на свалку? Я уже все сносил и ставил заново... ... |
| 28.04.2004, 14:52 |
Поставил локально на "глючную" машину сервак. Подключался один к нему. Не тормозит. Поставил FB-сервер на Cel600/128 - Win98. Подключился к нему со своего. Не тормозит. Сервак - P4-2600/512. Подключаюсь к нему один - тормозит. P.S. Использую одну и ту же базу Похоже сервак не переваривает мой компутер... ... |
| 28.04.2004, 15:53 |
Сетевую карту поменять попробуй. ... |
| 28.04.2004, 15:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1578713]: |
199ms |
58ms |
| others: | 231ms |
| total: | 534ms |
