Почему-то не работает left join
Запрос вида select ... from tabl1 left join tabl2 - работает, а запрос select ... from tabl1 left join (select ... from tabl2) - не работает. Вопрос - почему? В MS SQL такое проходит без проблем, это Интербейс такое не берет? ... |
| 17.05.2004, 12:44:19 |
И не будет. Это нестандартная фича. ... |
| 17.05.2004, 12:48:49 |
Неутешительно, но спасибо за ответ. ... |
| 17.05.2004, 12:58:18 |
объход есть, но только через представление.... это так, на всяк случай :) ... |
| 18.05.2004, 03:21:20 |
Или через ХП. ... |
| 18.05.2004, 09:03:31 |
ХП не рекомендуется юзать в join'ах ... |
| 18.05.2004, 09:06:12 |
Не понял, почему? Я всегда юзаю. И заметил - такие запросы, ХП через join, в разы быстрее отрабатываются чем без join`ов. ... |
| 18.05.2004, 09:17:35 |
Встречал такую рекомендацию на ibase и сам напоролся, ставили на юникс и у меня подобный запрос отказался работать ... |
| 18.05.2004, 10:58:53 |
Ну тогда давай уточним тонкости. Может быть у меня работает из-за того, что я использую просто join, а не left join? Хотя это, вроде бы, не критично. Раньше, ещё на IB6, я и left join использовал. На проблемы не напарывался. ... |
| 18.05.2004, 11:10:16 |
уточним у меня была шестерка вроде как, на аспху ставили в запросе был джойн таблицы и процы (мне тоже сие нравится) и на этом запрос разваливался. Сейчас уже не помню с какими словами, но сервер падал ... |
| 18.05.2004, 11:12:19 |
Ну тогда забей на проблемы. Будет конкретная ситуёвина - будем рыть, чисто конкретно. ... |
| 18.05.2004, 11:23:13 |
Я тоже постоянно использую и именно с left join хранимые процедуры и иногда даже вложенные и проблем нет. Пример с IB6 некорректен, поскольку IB6 имеет два километра ошибок, если распечатать их список. ... |
| 19.05.2004, 10:48:11 |
господа, я просто приведу рекомендации на всеми уважаемом ресурсе Http://www.ibase.ru/devinfo/dontdoit.htm ... |
| 19.05.2004, 10:59:55 |
Сколько раз уже мусолили это тему... В IB масса глюков насчет джойнов ХП в различных проявлениях оных. В последних FB исправлены практически все известные грабли. Любые джойны работоспособны при отсутствии передачи параметров из любого потока джойна внутрь ХП. При наличии такой передачи необходимо использовать внешнее соединение с помещением зависимой ХП справа (для left join). ... |
| 19.05.2004, 11:01:38 |
Точно-точно. У меня всегда работало и я никогда не передавал параметры в ХП подобным образом - из join`a внутрь ХП. ... |
| 19.05.2004, 11:19:04 |
параметры я из запроса не передавал, но тем не менее. Причем под винду это все работало безубойно, проблема появилась именно на аспхе. Вобщем, это личное дело каждого, использовать или нет, но надо прежде основательно протестировать и при переезде между платформами или версиями, можно схлопотать проблемы ... |
| 20.05.2004, 03:12:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1578619]: |
173ms |
27ms |
| others: | 200ms |
| total: | 426ms |
