пользователи interbase
IBAccess'ом создал новую базу, заполнил ее (под SYSDBA masterkey), ввел новых пользователей, изменил пароль SYSDBA. Так получилось что тот IBAccess пришлось грохнуть. Теперь ,в новом, GetUsers выдает ошибку Unexpected Output buffer value, смена пароля обратно на masterkey не помогает. Подскажите плз как обойти эту ошибку? ... |
| 17.05.2004, 10:44:26 |
Попробуй IBExpert вместо IBAccess, и, если не проможет - gfix. ... |
| 17.05.2004, 11:07:41 |
Подскажите плз - где в IBExpert "починка" базы? Если вообще есть, никак найти не могу :( Или как пользоваться gfix, какую строку писать если: юзер SYSDBA, пароль masterkey, размещение базы например redhat://_base/base.gdb ? ... |
| 18.05.2004, 12:30:28 |
В службах оно есть, ... |
| 18.05.2004, 12:33:02 |
Еще проблема выползла :\ База на локальной машине - работает все отлично, переносится на сервер - опять не видит пользователей. Подскажите плз что тут за глюк может быть ... |
| 18.05.2004, 15:50:29 |
security.fdb (fb) или isc4.gdb (ib) тоже надо переносить в таком случае, либо завести тех-же пользователей на "сервере". ... |
| 19.05.2004, 07:20:53 |
Нет, брэк. Запутался. Ситуация с самого начала: На локальной машине создал базу, base.gdb например, юзер SYSDBA пароль masterkey. IBAccess'ом добавляются новые юзеры, поменял пароль SYSDBA. На этой самой локальной базе нормально получается редактировать их(юзеров),заходить под любым из них. Скопировал базу на другую машину. Войти в нее (на сервере) опять только SYSDBA - masterkey, новый пароль не видит, когда пытаюсь посмотреть юзеров - GetUsers выдает ошибку Unexpected Output buffer value. Пытаюсь проверить эту базу - выдает lock time-out on wait transaction -bad parameters on attach or create database -secondary server attachments cannot validate databases Пытался поработать с базой IBExpert'ом - тоже ругань. gfix -v -f <юзер-пароль-файл> (пароль masterkey) ошибок не находит, с новым паролем - user name and password are not defined. Объясните плз где я не то делаю? И - если для работы базы нужно еще какие-то файлы на сервер переносить - какие и куда? ... |
| 20.05.2004, 13:35:42 |
Версии серваков там и там какие? ... |
| 20.05.2004, 13:37:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1578614]: |
1621ms |
25ms |
| others: | 195ms |
| total: | 1869ms |
