EXECUTE STATEMENT и NEW
Использую FB1.5 (buid 4290) очень доволен, особенно появившимся execute statement ;) Но вот такое в триггере не получается :( -- Получаем список полей for select rdb$relation_fields.rdb$field_name as field_name, rdb$fields.rdb$field_type as field_type, rdb$fields.rdb$field_length as field_length from rdb$relation_fields inner join rdb$fields on rdb$fields.rdb$field_name=rdb$relation_fields.rdb$field_source where rdb$relation_fields.rdb$relation_name='TB_PERSON' and rdb$relation_fields.rdb$field_name <> 'UID' order by 1 into :tmp_fieldname,:tmp_fieldtype,:tmp_fieldlen do begin .... -- Собираем строку для выполнения csql = 'insert into HT_PERSON (UID,S_FIELDNAME,N_ACTION) VALUES (' || cast (NEW.uid as varchar(20)) || ',' || cast (OLD.' || :tmp_fieldname ||' as varchar(255)) || ',1);'; execute statement csql; .... end помогите, пожалуйста. ... |
| 21.05.2004, 07:58:45 |
Информации - ноль. Какой тип триггера, что именно не получается, как ругается сервер и т.п. Это все клещами вытягивать, что-ли? Вдобавок, вот это вот: автор|| cast (OLD.' || :tmp_fieldname ||' as varchar(255)) есть фигня какая-то. ... |
| 21.05.2004, 08:58:49 |
Сорри...Тип триггера BEFORE INSERT OR UPDATE очень хочется универсальный механизм, позволяющий не перебирать все поля таблицы с целью получить старые значения изменившихся столбцов и записать их для истории. ошибку вызывает попытка использовать NEW или OLD в выражении EXECUTE STATEMENT. Возможно, что это нагромождение можно заменить, но не знаю как :( ... |
| 21.05.2004, 09:12:13 |
EXECUTE STATEMENT принимает на вход DSQL-строку. В ней не может быть ссылок на переменные, включая OLD/NEW-контексты. Вот так будет работать: Код: plaintext но вот так: Код: plaintext не будет. Далее, в триггере BEFORE INSERT OR UPDATE надо аккуратно работать с OLD-контекстом. При вставке все OLD-поля будут равны NULL. ... |
| 21.05.2004, 10:31:27 |
Но в данном случае придется все поля таблицы перечислять! :( А можно ли использовать имена столбцов полученные из запроса? PS: может я много хочу от FB? ;) ... |
| 21.05.2004, 10:55:52 |
авторНо в данном случае придется все поля таблицы перечислять! :( Разумеется. А в чем проблема? авторА можно ли использовать имена столбцов полученные из запроса? Где? Если в EXECUTE STATEMENT - почему нет? Там же просто строка на вход идет. Которую ты сам формируешь любым способом, включая выборку из метаданных, например. авторPS: может я много хочу от FB? ;) Угу. И заодно чем-то не тем занимаешься ;-) ... |
| 21.05.2004, 14:02:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1578604]: |
172ms |
23ms |
| others: | 206ms |
| total: | 428ms |
