Interbase + Crystall Reports
как их соединить/ В interbase процедура в кристал отчет а вот при помощи дельфи че то не соединяется ... |
| 20.05.2004, 10:52:36 |
Несколько раз перечитал твой топик. Кроме того, что нужно соединить Crystal с InterBase, нифига не понял. Переведи. ... |
| 20.05.2004, 11:45:06 |
/ не четал / ... |
| 20.05.2004, 11:49:32 |
отчеты написанны в Crystall, работаю с данными в Delphi, беру данные с сервера Interbase Как можно напрямую работая с процедурами Interbase выводить отчеты, при этом чтобы данные в отчете обновлялись Есть Кристалл Репортс 9 , Есть компоненты VCL для Delphi 6 CRPE и CRPEDS Отчеты в девятом кристале созданны а компоненты VCL версии 8.5 но вроде писали что различия нету все зависит от DLL . Система WinXP на которой работаю .Интербэйс стоит на Linuxe соединение по сети с базой))) хм ... |
| 20.05.2004, 13:14:51 |
1234512345Как можно напрямую работая с процедурами Interbase выводить отчеты, при этом чтобы данные в отчете обновлялись Опять никуя я не понял... Работаю и с Crystal'ом и с InterBase довольно давно. Понять не могу чего именно ты хочешь. Люди, я тупой? ... |
| 20.05.2004, 13:20:07 |
Тогда и я тоже... ... |
| 20.05.2004, 13:35:59 |
работаеш с кристалом так значит CRPEDS пользовал ??? или CRPE для Delphi 6 у меня не капельки не хочет отчеты выводить как источник на Interbase сервере который находится на сети на Линуксе соединить с Дельфи и вывести данные в кристалл))) хи так наверное и я понял ... |
| 20.05.2004, 13:37:26 |
отчеты созданны на Кристале 9ом а данный с сервера Interbase хм или Фаерберд ))) скорее второе первое лицензии просит )) так вот ... |
| 20.05.2004, 13:41:10 |
эх майл бы ваш или вы спамеров не любите???))) а то так долго искать умных людей))) ... |
| 20.05.2004, 13:43:26 |
Чё-то я всё тупею и тупею... Опять не въехал я в суть проблемы. Попробую выссказать версию... У тебя есть Кристаловский отчёт. Тебе нужно показать его в Делфи, но так, чтоб данные, закачиваемые из InterBase были обновлёнными. Я правильно понял? Для этого тебе нужно сделать следующее: Код: plaintext 1. ... |
| 20.05.2004, 13:46:04 |
примерно оно но я когда создал отчет не сохраняю данные и каждый раз когда я открываю отчет в кристалле мне приходится коннектится к базе и еще вопрос как CRPEDS использовать он вроде как источник данных как написанно )))(а назаборе написанно ююю ) ... |
| 20.05.2004, 13:54:33 |
| 20.05.2004, 13:57:06 |
TCrpeDS нужен только в том случае, если источником данных у тебя являются Дельфийские компоненты, наследники TDataSet. Если же, источником является ODBC, OLE-DB и т.п., и источник прописан в самом отчёте , то TCrpeDS не нужен. ... |
| 20.05.2004, 14:04:02 |
TCrpeDS нужен только в том случае, если источником данных у тебя являются Дельфийские компоненты, наследники TDataSet. Если же, источником является ODBC, OLE-DB и т.п., и источник прописан в самом отчёте, то TCrpeDS не нужен. {Хм источник в самом отчете через obdc это так неудобно А как сделать так чтобы отчет данные из Дельфи брал??? через Query (я пользую процедуру (select * from имя процедуры )) мне теперь значит придется отчет править ??? чтобы данные были из Дельфи ... |
| 20.05.2004, 14:36:12 |
Смотри хелп по TCrpeDS. Там есть примеры. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 20.05.2004, 14:43:09 |
вот дошли до сути вот как раз это и не работает )) Отчету ведь нужно коннектиться куда то и как то это должно быть прописанно в отчете ... |
| 20.05.2004, 14:48:23 |
Код: plaintext ... |
| 20.05.2004, 14:50:12 |
вот именно тут и загвоздка ... |
| 20.05.2004, 14:54:52 |
procedure Tjournal.SideBarStoreItem12Click(Sender: TObject; Item: TdxSideBarItem); begin with DM1 do begin Crpe1.ReportName := 'C:\work\Finansirovanie1.rpt'; Crpe1.DiscardSavedData; CrpeDS1.DataSet := IBQAkt; Crpe1.Tables[0].DataPointer := CrpeDS1.DataPointer; Crpe1.Show; end;end; у меня примерно вот так написанно ... |
| 20.05.2004, 14:56:39 |
Ну, тут уж разбирайся сам. Я TCrpeDS не пользуюсь. Да и offtopick это. ... |
| 20.05.2004, 15:01:08 |
хм это не ответ )) как же можно данные вывести то???? ... |
| 20.05.2004, 15:04:57 |
Разбирайся. К InterBase это отношения не имеет. ... |
| 20.05.2004, 15:12:16 |
Логично но данные из Interbase))) ... |
| 20.05.2004, 15:16:09 |
Монопенисуально откуда данные. ... |
| 20.05.2004, 15:20:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1578602]: |
57ms |
62ms |
| others: | 193ms |
| total: | 366ms |
