Обновление структуры БД
ТЗ: есть несколько подразделений, на которых стоит одинаковый софт время от времени возникает необходимость в изменении структуры баз (изменения законодательства, проч.). Хотелось бы услышать мнение "авторитетов" :) кто как обновляет структуру баз (FB1.5)? Используя postgresql, я делал так: skeleton.sql - "скелет" базы updateXXX.sql - апдейт до версии ХХХ пользователь при получении апдейта ручками пускал psql и обновлялся до версии ХХХ. В FB1.5 столкнулся с проблемой некорректной работой команд DDL при выполнении скрипта из файла. Подозреваю, что из-за неявного commit после команды DDL ... |
| 18.05.2004, 13:14:16 |
Конкретнее о своих граблях, плс. Чем выполнял скрипт? ... |
| 18.05.2004, 13:16:01 |
do_sql.bat <update_script> <password> Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Например, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. вылетел на Код: plaintext 1. 2. ... |
| 18.05.2004, 13:42:33 |
хех, может ему не понравился default 1 references accounts при том что изменения в accounts не были подтверждены? ... |
| 18.05.2004, 13:47:34 |
Перед тем как строить foreign key, ты должен всех выгнать из базы. Т.к. у IB есть такя (неприятная) особенность - внешние ключи строятся только при монопольном использовании таблицы. ... |
| 18.05.2004, 13:52:05 |
Понятно. Все это решаемо, основная проблема в том, что структура базы между ЯВНЫМИ Код: plaintext 1. 2. не является величиной постоянной :( Собственно, почему и появился вопрос :) ... |
| 18.05.2004, 13:59:21 |
2Мимопроходящий: но за информацию спасибо. Не знал... ЗЫ. Идём обедать? :) ... |
| 18.05.2004, 14:06:59 |
А ты в где? ... |
| 18.05.2004, 14:08:05 |
Кривой Рог.... А чё, никто таким извращением не занимается? (обновлением структуры баз) ... |
| 18.05.2004, 15:34:54 |
Это актульно (и несколько проблематично) только для тиражируемых продуктов. Когда у заказчика нет собственного DBA, а зачастую и вообще квалифицированного IT-специалиста. ... |
| 18.05.2004, 15:43:40 |
...или подразделения разбросаны по большой территории Ээээх. ... |
| 18.05.2004, 15:47:23 |
Шо ж, стреляться? Или не обновлятся? Или коммерческо-профессиональная тайна? ... |
| 18.05.2004, 17:52:15 |
Ну дык и обновляй. Где проблема-то? ... |
| 18.05.2004, 17:56:20 |
Дык, допустим, не выгнали при обновлении всех из базы. Запустили апдейт. Часть изменений принята, часть нет. Что дальше? :( ... |
| 18.05.2004, 18:02:03 |
авторДык, допустим, не выгнали при обновлении всех из базы. ВЫГАНЯЙ ВСЕГДА ВСЕХ, особенно если у тебя IB6, у меня по этой оплошности база 2 раза сыпалась, да так что никакие DatabaseValidation не помогли. ... |
| 18.05.2004, 18:26:24 |
2vovan1: моя бы воля я бы их ваще туда не пускал :)) Код: plaintext 1. 2. 3. вписал... ... |
| 18.05.2004, 18:52:06 |
Учти, не безопасно. ... |
| 18.05.2004, 18:56:40 |
2Мимопроходящий: А почему/как лучше? ... |
| 18.05.2004, 19:09:11 |
Потому, что в IB/FB принудительное снятие коннекта не всегда проходит без последствий. Существует вероятность порчи базы. Пусть небольшая, но она есть. Кроме того, ShutDown не отключает юзеров фамилия которых SYSDBA, а также владельца/создателя (owner) базы. Ну и в дополнение к этому, если у тебя CS, то ещё и у него есть свои особенности. Наиболее безопасно - сказать народу: "Тётеньки и дяденьки (буде такие есть)! Все нафик быстренько закрыли свои аппликации! Через 5 минут начну отстрел!". И только после этого делать ShutDown, но не -force, а -tran . Ну а далее - по обстоятельствам. ... |
| 18.05.2004, 19:22:47 |
...вздыхаю... ... |
| 18.05.2004, 19:52:22 |
Т.е. весь народ бегает с палками/громкоговорителями, выдёргивает сетевые кабели как со времен dbf/btr? А как же прогресс? :) ... |
| 18.05.2004, 20:28:01 |
А, понял :) Прогресс - это выскакивающее окошко: "Администратор запретил доступ к БД, а кассир вышел на пару часиков, поэтому к обеду, если нормально проапдейтимся, Вы сможете начать работу" :) ... |
| 18.05.2004, 20:30:16 |
Не нужно ничего выдёргивать. Делаешь -shut - tran. Новые транзакции не стартуются. Но старые транзакции юзеры должны завершить до окончания таймаута. Если они сидят и спят, то ShutDown не пройдёт. Смотришь кто из юзеров остался сидеть в базе. Говоришь: "Убью, 6ля!" (персонально тому, кто спит). Повторяешь -shut - tran. Если прошло успешно, накатываешь апдейт. Поднимаешь базу в on-line. Даёшь отмашку: "Всё! Можно уже!" Идёшь пить пиво. ... |
| 19.05.2004, 11:12:20 |
А подскажи-ка, пожалуйста, как можно из скрипта проверить наличие подключенных юзеров и отвалиться? ... |
| 19.05.2004, 11:54:15 |
Если у тебя CS, то можно средствами ОС. Если же SS, то придётся писать свою небольшую утилиту командной строки, которая бы дёргала isc_database_info( ) с параметром isc_info_user_names . Написать такую програмку - делов на пару часов. И я честно говоря удивлён, почему ничего подобного не включено в дистрибутив. ... |
| 19.05.2004, 12:15:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1578601]: |
196ms |
75ms |
| others: | 244ms |
| total: | 569ms |
