как отследить обращение клиента к хранимой процедуре
как отследить к какой хранимой процедуре обращаяется клиент при выполнии какого либо действия ... |
| 25.05.2004, 12:56:42 |
Ну например посылать сообщения из хранимой процедуры или писать логи. ... |
| 25.05.2004, 13:18:49 |
Если можно подробнее про логи ... |
| 25.05.2004, 13:23:03 |
авторЕсли можно подробнее про логи Кхм... А что тут подробне писать? Логи есть логи. Их можно писать в специальную таблицу внутри БД, можно в таблицу на внешнем файле, можно просто во внейший файл с помощью UDF. Формат сам придумаешь... Я даже не знаю чё и сказать то ещё... ... |
| 25.05.2004, 13:52:49 |
имеется ввиду, что в каждую процедуру можно вставить код, который будет писать эти логи ... |
| 25.05.2004, 14:26:47 |
КАК Дайте пример плз ... |
| 25.05.2004, 14:28:21 |
CREATE PROCEDURE ZZZ AS BEGIN INSERT INTO LOGS (OBJECT,KIND,USER_NAME,ROLE_NAME,DATE_TIME,OPERATION) VALUES ('ZZZ','PROCEDURE',CURRENT_USER,CURRENT_ROLE,CURRENT_TIMESTAMP,'EXECUTE'); ... END ... |
| 25.05.2004, 14:39:22 |
Юзай IBExpert, там в редакторе таблиц есть закладка "Logging", и все далается автоматически... ... |
| 25.05.2004, 14:39:39 |
И вобще, если логи будут вестись в таблице, то можно задать значения по умолчанию для соотв. полей, т.е. DEFAULT CURRENT_USER, DEFAULT CURRENT_ROLE, DEFAULT CURRENT_CONNECTION, DEFAULT CURRENT_TRANSACTION, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP и т.п. ... |
| 25.05.2004, 14:42:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1578582]: |
61ms |
40ms |
| others: | 238ms |
| total: | 378ms |
