Задача: скопировать значение поля в подчинённую таблицу?
Добрый год. постановка задачи: есть таблица MAIN(id,FF,....) подчинённая: RES(id,main_id,FF,...) надо: RES.FF=MAIN.FF для всех RES.MAIN_ID=MAIN.ID как это сделать достаточно быстро? (MAIN>100 тыс записей, RES - ещё больше) спасибо за внимание ... |
| 03.06.2004, 16:11:55 |
Через SP видимо. Что-то типа Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 03.06.2004, 16:31:42 |
насколько я понял, RDB$db_key - это первичный ключ? т.е. если у меня поле ID - первичный ключ, то я могу его использовать? спасибо :) попробую ато через update RES r set FF=( select m.FF from MAIN m where m.id=r.main_ID) ну ооочень долго ... |
| 03.06.2004, 16:42:37 |
Код: plaintext 1. 2. Это типа круче первичного ключа :) Скажем так - адрес записи в БД (страница + смещение). Присутствует у каждой записи в любой таблице. Удачи. ... |
| 03.06.2004, 16:47:50 |
UPDATE RES A SET FF=(SELECT B.FF FROM MAIN B WHERE A.MAIN_ID=B.ID) ... |
| 03.06.2004, 16:53:09 |
Спасибо. Уже отработало так, как и Johnmen посоветовал, но это ооочень долго. При следующем разе попробую через ХП. ... |
| 03.06.2004, 17:11:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1578517]: |
192ms |
31ms |
| others: | 215ms |
| total: | 473ms |
