Ошибка при UPDATE BLOBа !!!
Пишу - UPDATE BOOKS SET DISCRIBE='что-то там' WHERE ISBN='какой-то там' DISCRIBE - BLOB поле После чего выдается ошибка на юзание блоб поля! Как впихнуть-то текст? P.S. Именно надо впихнуть SQL запросом ... |
| 28.06.2001, 20:56:17 |
Судя по всему BLOB обновить SQL-запросом нельзя, но есть решение если размер BLOB не более 64k/2 - вместо BLOB - varchar(32000) - в противном случае - только через API ... |
| 20.08.2001, 08:24:16 |
и как это через api сделать ? ... |
| 26.10.2003, 05:41:36 |
//------------------------------------------ // Создаем поток и заносим туда, что хотим //------------------------------------------ // В датасете - запрос типа // UPDATE BOOKS SET DESCRIBE = :DESCRIBE // WHERE ISBN='какой-то там' var S: TStream; begin ... DataSet.DisableControls; S := DataSet.CreateBlobStream( DataSet.FieldByName('DESCRIBE'), bmWrite); try try S.Write('Разная фигня', 12); except on e: Exception do ShowMessage('Ошибка записи в БЛОБ:'#13 +e.Message); end finally DataSet.EnableControls; S.Free; end; end; ... |
| 28.10.2003, 13:02:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1578449]: |
71ms |
53ms |
| others: | 226ms |
| total: | 402ms |
