значение по Default
вопрос теоретический, если у меня нет доменов, а просто создаются поля в таблицах, то для них создаются системные домены, для каждого поля свой домен, так? так... вопрос собственно в том, что можно задавать Default значение и для поля и для домена, что лучше/хуже, быстрее/медленнее, надёжнее/глючнее и т.д.??? вот собственно и весь вопрос... кстати, просто проверять лень, у какого Default выше приоритет у поля или у домена? ... |
| 16.06.2004, 12:46:02 |
значение по Default
Здесь нет приоритета, просто таблица создается позже домена, и её правила для столбца в случае корректности перекрывают правила домена в случае Default и добавляются в случае CHECK Домен работает быстрее, как ни странно.. Есть один прикол. Я как то создал домен с опцией NOT NULL(у меня IB7.0 был). при определении столбца таблицы, если я не ставил NOT NULL, все прокатывало, но Restore сдыхал, если ставил - усе харашо ... |
| 16.06.2004, 13:06:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1578435]: |
178ms |
| others: | 176ms |
| total: | 402ms |
