Про индекс и Left Outer Join
Привет. Сервер Yaffil 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. В t1 могут быть строки, для кот нет соответствия в t2(поэтому я восп left outer join)/ Как сделать так, чтоб выбирались все записи из т1, независимо от того есть ли им соответствие в т2 и использовался индекс Зарание спасибо за помощь ... |
| 18.06.2004, 11:30:50 |
имхо, вот это Код: plaintext 1. 2. 3. 4. индекс неправильный. кажется, надо сделать еще индекс по t2.a ... |
| 18.06.2004, 11:35:23 |
если не помогло создание индекса т2.а, выложите планы запросов... ... |
| 18.06.2004, 12:28:45 |
Я извиняюсь - вот верный скрипт Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 18.06.2004, 14:31:50 |
Ой кажиццо я засветился, но ничиго Вот планы: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 18.06.2004, 14:35:26 |
а планы-то... легче будет сообразить. планы умеешь доставать из ИБЭксперта? ... |
| 18.06.2004, 14:37:39 |
а, вижу ... |
| 18.06.2004, 14:38:05 |
гадаю (знаниев не хватаит) попробуй Код: plaintext ... |
| 18.06.2004, 14:39:49 |
слушай, не знаю почему натурал в первом запросе. могу предположить, что мало записей, и оптимизатор решает ну его этот индекс, быстрее натурал получится ... |
| 18.06.2004, 14:46:11 |
Не - не то Код: plaintext 1. ... |
| 18.06.2004, 14:46:17 |
Тогда почему во втором идет по индексу? зы В боевой базе записей много - 100 000 ... |
| 18.06.2004, 14:48:32 |
ДецлНе - не то Код: plaintext 1. да уж вижу что фигня.. по идее должно быть так: сервер должен идит по индексу т1.а по порядку, находить запись в таблице, и по т1.б искать запись в т2, используя индекс т2.а. индекс т1.а ему при этом не нужон. почему он не использует индекс т1.а - не понимаю! попробуй подсунуть ему план в явном виде... ... |
| 18.06.2004, 14:50:10 |
авторпопробуй подсунуть ему план в явном виде... А как этаа? ... |
| 18.06.2004, 14:57:03 |
я сам этого никогда не делал... я ваще ламер. у меня как-то само все работает.. по моему надо написать план прямо в запрос, толи спереди, толи сзади. план скопируй из второго запроса с иннер джоином... ... |
| 18.06.2004, 16:21:52 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ???? ... |
| 18.06.2004, 16:53:12 |
Ты определись-то, чё те надобно, старче. С какого перепугу сервер должен пользовать индекс ORDER T1_IDX_A по таблице T1, если никаких ограничений на T1 ты не накладываешь?! ... |
| 18.06.2004, 17:01:44 |
ЗлобастыйТы определись-то, чё те надобно, старче. С какого перепугу сервер должен пользовать индекс ORDER T1_IDX_A по таблице T1, если никаких ограничений на T1 ты не накладываешь?! а для сортировки?? ... |
| 18.06.2004, 17:13:00 |
Сортируется результат джойна. Так что всё тут правильно (с точки зрения оптимизатора). Если сильно нужно (и позволяют условия), то можно переписать на неявный джойн, через подзапрос. Тогда индекс для сортировку будет использоваться. Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 18.06.2004, 17:47:58 |
ЗлобастыйСортируется результат джойна. Так что всё тут правильно (с точки зрения оптимизатора). Если сильно нужно (и позволяют условия), то можно переписать на неявный джойн, через подзапрос. Тогда индекс для сортировку будет использоваться. Код: plaintext 1. 2. 3. мне кажется, что в аналогичной ситуации mysql использовал бы индекс... там и подзапросов раньше не было, а с лефт джойном ведь постоянно приходится работать. а тут такая засада - при лефт джойне и ордере - не используются индексыыыы ... |
| 18.06.2004, 17:53:19 |
авторв аналогичной ситуации mysql... Не поминай этот ментальный мастурбатор в приличном обществе. В отношении индекса в ORDER BY. Дмитрий как-то говорил, что существуют ситуации, когда сервер не всегда показывает индекс в плане, несмотря на то что использует его. Тонкости этого вопроса лучше спросить у него самого. ... |
| 18.06.2004, 18:08:28 |
цитатник: /topic/75094&hl=%e8%ed%e4%e5%ea%f1+%ef%eb%e0%ed#539058 тот же топик: /topic/75094&hl=%e8%ed%e4%e5%ea%f1+%ef%eb%e0%ed#539524 ну пачиму???? в лефт джоин не используются индексы??? (план не показывает индексы в других случаях, а не при лефт джоин. в любом случае, "натурал" оно не пишет, если использует индекс) ... |
| 18.06.2004, 18:19:02 |
пАтАму-шо! Не научили оптимизатор рассматривать этот конкретный частный случай . В общем же случае, при LEFT JOIN, талица "находящаяся справа" берётся вся, целиком (если не наложены никакие дополнительные ограничения). Потому и используется NATURAL, который в данном случае именно "...то, что доХтор прописал" (С). Да, для рассматриваемого частного случая, можно было бы взять индекс. Но не факт, что сортировка в данном случае будет менее эффективной, чем полное сканирование индекса. А вообще, запрос абстрактный. На практике делать полный джойн 2-х таблиц, не накладывая дополнительных ограничений , могут только чайники, при решении игрушечных задач (в основном). ... |
| 18.06.2004, 18:59:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1578411]: |
195ms |
76ms |
| others: | 240ms |
| total: | 555ms |
