General SQL Error
Привет всем! Помогите кто чем можете пожалуйста, есть программка для учета Технических Условий(Электроспецифика) написана на delphi - проблема в том что база(1 файлик, живет в корне С - нескока метров) начала вылетать постоянно. Спасаемся бэкапами - но это ужэ не выход так как вылетает после заноса нескольких доков(кстати прога для забивки 1 формы документа и ВСЁ!, без отчетов и прочего и пр.) В самом сообщении: //General SQL Error. //Unable to complete network request to host ".". //Error writing data to the connection. //Идет закрытие канала. Еще бывает в последней строчке тожэ что про канал. Прогер который писал давно уехал в теплые края, а я незнаю где найти инфу для этой проблемы, т.е. где и какие галки ставить. Выручайте вобщем! cтоит тама windows 2000 pro sp4 IB 5.5 dr web 4.31b 19 обновления outpost firewall из протоколов только tcp места на диске 13 гигов свободного, так жэ проверял и дефрагменировал непонятно одно - раньше всё работало нормально, и вдруг на тебе ... |
| 11.06.2004, 11:32:39 |
General SQL Error
Одна из причин — подобное может происходить, когда DNS сервер падает либо сетка кривая либо в сетке появляется другой комп с таким же IP-шником. ... |
| 11.06.2004, 11:42:55 |
General SQL Error
а что еще может быть? кроме как вышеописаного ... |
| 11.06.2004, 13:13:58 |
General SQL Error
Все те же старые грабли.... Попробуй подключаться к базе при выключенном фаерволл'е... Должно помочь. ... |
| 17.06.2004, 06:07:42 |
General SQL Error
непомогает млин - можт почитать насоветуете чё-нить ... |
| 19.06.2004, 13:32:50 |
General SQL Error
Попробуй со своей машины telnet'ом прицепиться к серверу к порту 3050 . Проверь что сервер слушает порт 3050 , выполнив netstat -a на сервере. Состояние порта должно быть LISTENING . ... |
| 19.06.2004, 16:51:04 |
General SQL Error
Так!!! Сносим в первую очередь все антивирусы. А далее смотрим как работает. Если возникают проблемы - перестановка системы WIN2000, а лучше сделать выделенную машину под Linux и установить там FB 1.5 Best regards, Dnico. ... |
| 19.06.2004, 18:04:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1578409]: |
27ms |
36ms |
| others: | 200ms |
| total: | 302ms |
