Переменная в WHERE
Yaffil 877 + IBExpert Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext 1. 2. 3. An error was found in the application program input parameters for the SQL statement. Dynamic SQL Error. SQL error code = -804. SQLDA missing or incorrect version, or incorrect number/type of variables. Смысл в том, что если я подаю в переменную 0 - то выдать все записи, а если реальный ID (заведомо не 0) - то только нужную строку. В оракле эта конструкция успешно работает, а в IB выходит, что нет. ... |
| 21.06.2004, 11:21:44 |
Переменная в WHERE
а так? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 21.06.2004, 11:42:10 |
Переменная в WHERE
Интересно, вроде на днях использовал нечто похожее, сейчас проверим... Все работает! Мой вариант: select * from holding h where :Client in (h.owner_j_client_id, h.owner_f_client_id) - работает! Пробум твой: select * from holding h where :Client in (0, h.owner_f_client_id) - тоже работает. И никаких "... or incorrect version..." Даю на вход 0 - полчаю все записи. Даю 1 - только записи с таким значением. ПРИМЕЧАНИЕ: FireBird 1.5. ... |
| 21.06.2004, 17:37:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1578401]: |
55ms |
46ms |
| others: | 225ms |
| total: | 376ms |
