В запросе убираю group by - и начинает ругаться :-(
Помогите, пожалуйста, новичку: Надо получить след. данные (количество записей): SINTRANC=<name>, и диапазон STEL_A ( 4732, 4733 ... и т. д. до 4738) и SINTRANC=<name>, и диапазон STEL_A ( 47392, 47393 ... и т. д. до 47397) т. е.,значения SINTRANC=<name> одинаковые, а диапазон STEL_A разный. Выполняю запрос: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. в текстовом файле пропадает просто последняя строка, но начинает ругаться: "INVALID COLUMN REFERNCE" В чем грабли? ... |
| 25.06.2004, 13:00:22 |
Кому нужна твоя писанина не Delphi ?! Приведи SQL-запрос в нормальном виде . ... |
| 25.06.2004, 13:03:39 |
Ну ты монстр... напиши просто в sql! в таком виде без поллитры не разобраться ... |
| 25.06.2004, 13:05:08 |
Запрос: Select SINTRANC, Count(NDURATION) as nall From AMA Where (SSOURCE=1) and (dbegdate between ? and ?) AND ( ( SINTRANC=? AND ( (STEL_A Like "4737911%") OR (STEL_A Like "4737912%") OR (STEL_A Like "4737913%") OR (STEL_A Like "4737914%") OR (STEL_A Like "4737915%") OR (STEL_A Like "4737916%")) ) OR ( SINTRANC=? AND ( (STEL_A Like "473792%") OR (STEL_A Like "473793%") OR (STEL_A Like "473794%") OR (STEL_A Like "473795%")) ) ) group by SINTRANC віводит, вот тоьлко данніе суммирует, а надо для каждогго случая отдельно вівести рез-т, если сделать Select SINTRANC, Count(NDURATION) as nall From AMA Where (SSOURCE=1) and (dbegdate between ? and ?) AND ( ( SINTRANC=? AND ( (STEL_A Like "4737911%") OR (STEL_A Like "4737912%") OR (STEL_A Like "4737913%") OR (STEL_A Like "4737914%") OR (STEL_A Like "4737915%") OR (STEL_A Like "4737916%")) ) OR ( SINTRANC=? AND ( (STEL_A Like "473792%") OR (STEL_A Like "473793%") OR (STEL_A Like "473794%") OR (STEL_A Like "473795%")) ) ) говорит ,что INVALID COLUMN REFERENCE ... |
| 25.06.2004, 13:07:25 |
Я тупею и тупею... НиКуя не понял я... ... |
| 25.06.2004, 13:09:26 |
Group by ведь служит, чтобы отбросить повторяющиес рез-ты для одиноковых значений, и прото суммирует этот самый результат, а надо для каждого случая отдельно получить кол-во записей ... |
| 25.06.2004, 13:11:53 |
Ihorнадо для каждого случая отдельно получить кол-во записей Переведи мне, будь другом. Не понимаю я. ... |
| 25.06.2004, 13:15:58 |
Group by не суммирует, а выполняет аггрегатную ф-цию (max, avg, count и.т.п.) так что если тебе надо: Ihorдля каждого случая отдельно получить кол-во записей то какраз надо группировать... или я тоже ниче не понял... ... |
| 25.06.2004, 13:17:46 |
Сильно подозреваю, что ты не хочешь в Delphi - отладчике посмотреть текст результирующего запроса после того, как ты "убрал" group by Код: plaintext Может, ты просто в строчке Код: plaintext в качестве значения Код: plaintext Перед строкой Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 25.06.2004, 13:19:31 |
Коллеги, при приведении дельфевого кода можно использовать [SRC delphi][/SRC] ... |
| 25.06.2004, 13:22:04 |
2 mv: да нет, все логично, ругается на Count() без использования группировки... только непонятно чего автор хочет.... ... |
| 25.06.2004, 13:22:20 |
IBQuery1.SQL.Text: 'Select SINTRANC, Count(NDURATION) as nall From AMA' ' Where (SSOURCE=1)' ' and (dbegdate between :date and :date1) ' ' AND (' ' ( SINTRANC=:sint ' 'AND (' ' (STEL_A Like "4737911%") OR' ' (STEL_A Like "4737912%") OR' ' (STEL_A Like "4737913%") OR' ' (STEL_A Like "4737914%") OR' ' (STEL_A Like "4737915%") OR' ' (STEL_A Like "4737916%")) )' ' OR ' ' ( SINTRANC=:sint ' 'AND (' ' (STEL_A Like "473792%") OR' ' (STEL_A Like "473793%") OR' ' (STEL_A Like "473794%") OR' ' (STEL_A Like "473795%")) )' ') ' 'group by SINTRANC' SINT - одно и то же значение, вот только STEL_A два случая: 1) 4737911-4737916 и 2) 473792-473795 В таком варианте запроса оно эти результаты складывает, а надо получить результаты отдельно На запрос IBQuery1.SQL.Text: 'Select SINTRANC, Count(NDURATION) as nall From AMA' ' Where (SSOURCE=1)' ' and (dbegdate between :date and :date1) ' ' AND (' ' ( SINTRANC=:sint ' 'AND (' ' (STEL_A Like "4737911%") OR' ' (STEL_A Like "4737912%") OR' ' (STEL_A Like "4737913%") OR' ' (STEL_A Like "4737914%") OR' ' (STEL_A Like "4737915%") OR' ' (STEL_A Like "4737916%")) )' ' OR ' ' ( SINTRANC=:sint ' 'AND (' ' (STEL_A Like "473792%") OR' ' (STEL_A Like "473793%") OR' ' (STEL_A Like "473794%") OR' ' (STEL_A Like "473795%")) )' ') ' т. е, попросту убрал строку 'group by SINTRANC' пишет:INVALID COLUMN REFERENCE :-( ... |
| 25.06.2004, 13:30:07 |
Zandr2 mv: да нет, все логично, ругается на Count() без использования группировки... только непонятно чего автор хочет.... Надо результаты получить в виде: SINTRANC=<name>, nall=204 (дипазаон 4737911-4737916) и SINTRANC=<name>, nall=1029 (дипазаон 473792-473795) , а оно эти рез-ты складывает: SINTRANC=<name>, nall=1233 Вот в этом соль ... |
| 25.06.2004, 13:32:52 |
не понимаю... если есть таблица Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: plaintext 1. 2. 3 Иванов 2 петров 1 Сидоров в чем проблемма? кто кого складывает? ... |
| 25.06.2004, 13:44:45 |
Как ты сервер запросил, так он тебе и вернул. Телепатией он не обладает. Делай 2 подзапроса и объединяй их по UNION ALL. И прекрати постить Дельфийский код. Он нафик никому не нужен. Нужны только сами SQL-запросы. ... |
| 25.06.2004, 13:45:54 |
Ну, без group тут никак. Делай так: Select case when STEL_A between '4737911' and '4737916' then ''4737911-4737916' when STEL_A between '4737917' and '4737960' then ''4737917-4737960' else 'Прочие' end Variants, Count(NDURATION) nall from AMA ... ... group by Select case when STEL_A between '4737911' and '4737916' then ''4737911-4737916' when STEL_A between '4737917' and '4737960' then ''4737917-4737960' else 'Прочие' end -------------------- Ура FireBird 1.5! ... |
| 25.06.2004, 14:21:42 |
Извини: Ну, без group тут никак. Делай так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 25.06.2004, 14:23:08 |
mvИзвини: Ну, без group тут никак. Делай так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Ругается на when... и дальше не идет :-( ... |
| 25.06.2004, 16:26:42 |
Точка с запятой пропущена. Но я бы сделал через UNION ALL. ... |
| 25.06.2004, 16:29:06 |
Ну, какой ты, прямо, не знаю какой! Я, прежде чем тебе предложить, проверил, между прочим... Все работет. Какой сервер? Как ругается? Ты ОТЛАЖИВАЛ запрос перед тем, как разместить его в программе? ... |
| 25.06.2004, 16:31:40 |
2 Проходящему: Ничего там не пропущено. Вот пример, только что проверил (таблица Bank, имеется поле bank_id): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 25.06.2004, 16:34:47 |
mvНу, какой ты, прямо, не знаю какой! Я, прежде чем тебе предложить, проверил, между прочим... Все работет. Какой сервер? Как ругается? Ты ОТЛАЖИВАЛ запрос перед тем, как разместить его в программе? Отлаживал. Может, что-то напутал в синтаксисе? (create view new_view as select case when ama.nid between 1 and 5 then '1-5' when ama.nid between 6 and 99 then '6-99' else 'Prochie' end variant, count(*) from ama group by case when ama.nid between 1 and 5 then '1-5' when ama.nid between 6 and 99 then '6-99' else 'Prochie' end ) Сервер FireBird 1.0, ругается Token unknown - line X, char Y. when. ... |
| 25.06.2004, 16:46:41 |
У FireBird 1.0 нет CASE ... |
| 25.06.2004, 16:50:48 |
к сожалению, 1.0 не умеет case :( ... |
| 25.06.2004, 16:52:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1578354]: |
438ms |
58ms |
| others: | 231ms |
| total: | 772ms |
