Вставка
на форме (bcgjkmpetncz Delphi 6) имеются куча Edit -ов. В них заношу какие-то значения. Для работы с IB использую IBDataSet. Хочу вставить запись в таблицу: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Size Mismatch - Field id_tovar size is too small for data Подскажите, пожалуйста, что я делаю не так? ... |
| 30.06.2004, 14:44:12 |
Вставка
генератор перевалил за максимально допустимое значение поля? ... |
| 30.06.2004, 14:47:14 |
Вставка
Генератор всего лишь на 10 ... |
| 30.06.2004, 14:49:22 |
Вставка
и теперь - структуру таблицы и текст триггера, который, как я стелепатировал, заполняет поле кода товара... ... |
| 30.06.2004, 14:51:28 |
Вставка
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 30.06.2004, 14:53:02 |
Вставка
создание генератора забыл кстати, называть генератор и поле одинаково, имхо, не хорошо ... |
| 30.06.2004, 15:06:48 |
Вставка
CREATE GENERATOR ID_TOVAR; SET GENERATOR ID_TOVAR TO 10; ... |
| 30.06.2004, 15:10:11 |
Вставка
я конечно не мастера дельфи, но здесь че-то не так IBDS1.InsertSQL.Add('Insert into kart_tovar (naim, izg, mod, kat, prim, ) '); IBDS1.InsertSQL.Add('height, width, dlina ) values (:name, :izgot, :model'); ... |
| 30.06.2004, 15:16:10 |
Вставка
Тип поля не менял ли часом? ... |
| 30.06.2004, 15:17:30 |
Вставка
В IBExpert все работает нормально. В SQL-редакторе пишу представленный выше запрос и все вставляется. ... |
| 30.06.2004, 15:19:23 |
Вставка
Версия IBX какая? Свойство GeneratorField выставлял? ... |
| 30.06.2004, 15:48:52 |
Вставка
Нет, не выставлял. А что это? ... |
| 30.06.2004, 15:50:11 |
Вставка
Help читай. И версию IBX обнови, если не обновлял. ... |
| 30.06.2004, 15:52:43 |
Вставка
Выставил свойство. Ошибка не исчезла ... |
| 30.06.2004, 16:10:51 |
Вставка
что скажете насчет вот этого? ... |
| 30.06.2004, 16:19:21 |
Вставка
А кто нибудь может скинуть часть своего кода, где происходит запись в таблицу? Буду очень признателен. ... |
| 30.06.2004, 16:30:15 |
Вставка
feddчто скажете насчет вот этого? Если не очепятка, то ошибка. Но вообще, Роману нужно книжечки для начинающих почитать. Так с TIBDataSet не работают. Правой кнопкой мыши вызывается DataSet Editor , который позволяет быстренько сгенерировать запросы для Modify, Insert, Delete, Refresh. Далее, в программе с ним работают как с обычным DataSet. Задавать запросы динамически в ран-тайме, в данном случае, не вижу необходимости. Значения полей для Insert\'a передаются не через параметры, а через Fields. И не до того как DataSet будет переведён в режим Insert, а после . В общим, каша полная... ... |
| 30.06.2004, 16:30:35 |
Вставка
Кстати, fedd - прав. Там какая-то лажа со скобками в первой строке. Роман Новичек - ответь что-то по этому поводу. ... |
| 30.06.2004, 16:40:56 |
Вставка
Я по этим книжкам и так пытаюсь сделать. Только вот нефига не работает. Я уже все способы перепробовал. Только при одном способе выдалась другая ошибка, типа в базу нельзя вставить, она только для чтения. ... |
| 30.06.2004, 16:42:53 |
Вставка
doroshkaКстати, fedd - прав. Там какая-то лажа со скобками в первой строке. Роман Новичек - ответь что-то по этому поводу. я к тому, что если нам скопировано сюда с ошибкой (а в проге на самом деле по-другому), то может, мы еще чего увидим. ... |
| 30.06.2004, 16:43:25 |
Вставка
Со скобками все впорядке. Но я сейчас попробую по вашему ... |
| 30.06.2004, 16:44:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1578351]: |
187ms |
52ms |
| others: | 245ms |
| total: | 516ms |
