Как можно работать с временными интервалами?
В ХП требуется вычислить интервал с точностью до минут или секунд между timestamp1 и timestamp2, затем сравнить два тахих интервала, и наконец вывести значение интервала на обозрение в виде: 42 ч, 35 мин, 10 сек или 42:35:10 . При попытки сделать что типа: datetime1=datetime1+current_timestamp; получаем: expression evaluation not supported. Может какие готовые UDF библиотеки для этого есть? А вообще не очнь даже мешало бы тип данных такой ввести как временной интервал. ... |
| 02.07.2004, 14:08:24 |
ЛебедкинВ ХП требуется вычислить интервал с точностью до минут или секунд между timestamp1 и timestamp2 Код: plaintext Лебедкинзатем сравнить два тахих интервала Не вижу препятствий. Лебедкини наконец вывести значение интервала на обозрение в виде: 42 ч, 35 мин, 10 сек или 42:35:10 . Тут уже либо UDF, либо SP. ... |
| 02.07.2004, 14:20:19 |
Код: plaintext arithmetic exeption or string trancation. Там может коэффициент 0.000011574 другой взять надо? Его смысл какой, как он вычисляется? ... |
| 02.07.2004, 14:46:45 |
Если у тебя тип TIME, а не TIMESTAMP, то никакого коэффициента не нужно. Разность и так будет сразу в секундах. ... |
| 02.07.2004, 14:49:41 |
Ех ты! правда! все проще гораздо чем я думал! Ну как напечатать - что-нибудь изобрету. ... |
| 02.07.2004, 14:58:38 |
А от времени или даты-времени полученный интервал отнимать/пребавлять можно? ... |
| 02.07.2004, 15:01:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1578339]: |
55ms |
39ms |
| others: | 225ms |
| total: | 352ms |
