помогите с запросом
есть две таблицы: logistics (ord_id, good_id, dealer_id) и dealersgoods (good_id,dealer_id, d_pn) нужно сделать выборку, которая выбирала бы следующие поля: logistics.ord_id, logistics.good_id, logistics.dealer_id, dealersgoods.d_pn то есть ставила в соответствие сочетанию good_id, dealer_id из logistics соответствующий g_pn из dealersgoods при этом не все сочитания good_id, dealer_id из logistics есть в dealersgoods (например, good_id=2, dealer_id=1 в logistics есть, а в dealersgoods нет...) ... |
| 08.07.2004, 17:32:38 |
помогите с запросом
при этом не все сочитания good_id, dealer_id из logistics есть в dealersgoods Что должно быть на выходе в этом случае? ... |
| 08.07.2004, 17:35:53 |
помогите с запросом
Если, как я понял, ord_id - это порядковый номер, то надо было dealergoods делать со структурой dealergoods(fkord_id,d_pn). тогда твоя задача решалась бы с помощью LEFT OUTER JOIN ... |
| 08.07.2004, 17:40:07 |
помогите с запросом
Если сделаешь так: Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext 1. 2. Если так: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 08.07.2004, 19:59:13 |
помогите с запросом
doroshkaЕсли сделаешь так: Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext 1. 2. спасибо! это то, что нужно. ... |
| 11.07.2004, 14:46:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1578279]: |
181ms |
39ms |
| others: | 190ms |
| total: | 444ms |
