Помогите разобраться с IBDataset
В форме имеются две таблици, обе подключены через IBDataset, Вторая таблица зависит от первой. Таблице связаны через SQL запрос: при выборе записи в первой таблице во второй Dataset автоматически передается значение по которому осуществляется отбор соответствующих данных. Проблемв заключается в следующем: При удалении какой либо записи из таблицы номер 2 удаляется не та запись на которой стоит указатель а все. В чем проблема не могу понять. Может как по другому подключить таблици, или удаление реализовать через процидуру написанную вручную, а не через Dataset.delete. Подскажите как быть. !!! Зараннее спасибо за помощь !! ... |
| 15.07.2004, 07:55:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1578247]: |
155ms |
31ms |
| others: | 230ms |
| total: | 463ms |
