Блокирует ли FireBird записи?
Привет, All! позволяет ли FireBird/Interbase блокировать записи для изменения(чтения), если да то как? и есть ли всторенные средства для ведения истории изменений в базе? Спасибо. ... |
| 21.07.2004, 09:53:07 |
правами пользователя.... ... |
| 21.07.2004, 10:08:37 |
ЗЫ Требуется блокировать запись на время пока данные обрабатываются в приложении. Данные считываются из базы, обрабатываются в приложении, и при выходе из приложения или сохранении изменений должны сбрасыватся в базу, на весь этот переод записи должны быть недоступны для других пользователей, покрайней мере для изменения. Спасибо. ... |
| 21.07.2004, 10:08:40 |
De и есть ли всторенные средства для ведения истории изменений в базе? Журналирование всех действий с базой (ведение логов) ... |
| 21.07.2004, 10:14:56 |
даже не знаю.... а если поставить MS SQL SERVER и зделать алиас FireBird? ... |
| 21.07.2004, 10:22:16 |
DeЗЫ Требуется блокировать запись на время пока данные обрабатываются в приложении. Данные считываются из базы, обрабатываются в приложении, и при выходе из приложения или сохранении изменений должны сбрасыватся в базу, на весь этот переод записи должны быть недоступны для других пользователей, покрайней мере для изменения. дык раздавай гранты по потребностям? ... |
| 21.07.2004, 10:26:12 |
2 De 1) стартуешь транзакцию 2) делаешь холостой апдэйт нужных записей (для всех остальных пользователей будут доступны старые версии записей, только для чтения) 3) меняешь как хошь 4) завершаешь транзаккцию (коммит или роллбак, сам смотри что нужно в данной ситуации) 5) а вот теперь эти записи может редактировать другой пользователь, в своей транзакции понятно или намутил я чего-то? ... |
| 21.07.2004, 10:37:59 |
Посмотри статьи на ibase.ru. В частности в FB есть конструкция FOR UPDATE WITH LOCK. Также можно сделать холостой UPDATE, как тебе сказали. И вобще, почитай о транзакциях на том же ibase.ru или в борландовской документации... ... |
| 21.07.2004, 12:12:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1578207]: |
183ms |
59ms |
| others: | 229ms |
| total: | 515ms |
