Работа с SUBSTRING в FireBird 1.5
В FireBird 1.5 при вызове SUBSTRING не дает указать параметры from и for не как константы, а как переменные. Вякает что ему не нравится на месте этих параметров не число, а переменная. Самое обидное, что в Yaffil-е то все было нормально, а здесь ...!!! Вариант с UDF не совсем подходит (в плане быстродействия), так как работать надо с BLOB-ом порядка 50К, разбирать его на строки, и т.д. А UDF которая возвращает строку размером 32К оче-е-е-нь долго работает (по сравнению с SUBSTRING под Yaffil-ом раз в 50 медленнее). Если у кого-то были похожие проблемы или знает выход из подобной ситуации - буду очень признателен. Спасибо. ... |
| 27.07.2004, 17:26:20 |
авторВ FireBird 1.5 при вызове SUBSTRING не дает указать параметры from и for не как константы, а как переменные. Вякает что ему не нравится на месте этих параметров не число, а переменная. Выражения в SUBSTRING реализованы в рамках следующей версии FB. ... |
| 28.07.2004, 10:16:32 |
Выражения в SUBSTRING реализованы в рамках следующей версии FB.[/quot] А в какой следующей? В 1.5.1. еще нет. ... |
| 28.07.2004, 18:53:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1578178]: |
168ms |
36ms |
| others: | 230ms |
| total: | 477ms |
