Arithmetic exception, numeric overlow, or string truncation
Возникла следующая проблема: Есть старая база данных, старая в том плане что в новой базе данных добавлены view, stored procedure. Мне необходимо было перенести данные из старой базы в новую. Я осуществил это так: Old_DB->First(); While(!Old_DB->Eof) { New_DB->Insert(); New_DB_Field1->Value= Old_DB_Field1->Value; ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… New_DB_Field1->Post(); Old_DB_Field1->Next() } и так с каждой table; После этого перестали работать некоторые stored procedure выдают следующие сообщение:( Arithmetic exception, numeric overflow, or string truncation). После анализа stored procedure выяснил следующие что запрос используемый в procedure: Select distinct t2.f1,…… from table1 t1, table2 t2 where t1.f1=t2.f1 and ……………; Выдаёт это сообщение:( Arithmetic exception, numeric overflow, or string truncation). Запрос выполнял в isql. А выполнение следующего запроса выполняется нормально: Select t2.f1,………….. from table1 t1, table2 t2 where t1.f1=t2.f1 and ……………; Нет distinct. Использование запроса без distinct вызывает нарушение primary key, procedure следующей структуры: As Begin For Select…….. Do Begin Insert into…………….. В чем проблема, если неправильно делал перенос данных то как сделать правильно. ... |
| 06.08.2004, 16:23:29 |
А кодировка какая указана при подключении к базе ? Alex_M ... |
| 06.08.2004, 16:35:10 |
Кодировка указана win1251, я тут дальше стал разбираться и выяснил следующие что это исключение возникает в результате использование в запросе данных из view, но раньше работало а сейчас попробовал выполнить следующий запрос: select distinct fam from view_1 выдает это сообщение хотя раньше работало и данное представление не изменял ... |
| 06.08.2004, 17:51:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1578127]: |
43ms |
54ms |
| others: | 201ms |
| total: | 351ms |
