Упорядочивание в справочнике
Привет всем! Дан справочник: id name 0 НЕТ 1 Казань 2 Астрахань Нa MS SQL Server следующий запрос Код: plaintext 1. 2. 0 НЕТ 2 Астрахань 1 Казань Вопрос: можно ли сделать такое без ХП в FB? ... |
| 07.08.2004, 09:34:03 |
Dik76Привет всем! Дан справочник: id name 0 НЕТ 1 Казань 2 Астрахань Нa MS SQL Server следующий запрос Код: plaintext 1. 2. 0 НЕТ 2 Астрахань 1 Казань Вопрос: можно ли сделать такое без ХП в FB? Если лишнее поле не мешает, то можно так (несколько неестетично правда): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Теоретически должно выдать: 0 0 НЕТ 1 2 Астрахань 1 1 Казань ... |
| 07.08.2004, 10:30:29 |
Можно. Но давай уточним. Тебе надо отсиртировать сначала все чётные,а потом нечётные ? Или что ? ... |
| 07.08.2004, 18:20:07 |
JohnmenМожно. Но давай уточним. Тебе надо отсиртировать сначала все чётные,а потом нечётные ? Или что ? А я так понял, что надо сначала вывести 'НЕТ', а остальные записи отсортировать по полю name ... |
| 07.08.2004, 19:01:47 |
Ну если так, то Код: plaintext 1. 2. 3. или (без case) Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 07.08.2004, 22:02:35 |
JohnmenНу если так, то ... или (без case) Код: plaintext 1. 2. 3. Оригинально. Мне понравилось - но пара моментов: 1) Эта идея сработает если первой надо вывести запись с наименьшим id. Но в общем случае, id может быть произвольным, тогда твой второй метод не применим. 2) Мне кажется второй метод должен работать меделнее чем union, если проиндексировать по id (а оно наверняка primary key): вычитание чисел с плавающей точкой, приведение к типу, вычитание целых чисел. Хотя, даже если так, то разницу в 0.000...1 секунды никто конечно не заметит ... |
| 09.08.2004, 07:56:21 |
Даже при обычном select ..... from .... order by name НЕТ всегда будет первым если написать: [НЕТ], <НЕТ>, !НЕТ!, или русскую Н заменить на латинскую Н. ... |
| 09.08.2004, 08:36:35 |
Всем спасибо за решения! >Johnmen Второй вариант действительно оригинален. ZmeisheНЕТ всегда будет первым если написать: [НЕТ], <НЕТ>, !НЕТ!, или русскую Н заменить на латинскую Н. Это так, но тогда придется запрещать ввод этих символов, в противном случае пользователи могут ввести комбинацию, которая нарушит порядок. Например [Да]. ... |
| 09.08.2004, 09:02:49 |
авторЭто так, но тогда придется запрещать ввод этих символов, в противном случае пользователи могут ввести комбинацию, которая нарушит порядок. Например [Да]. Я своим не позволяю в справочниках редактировать записи с Id = 0. Это не их 'копенгаген'. Ввод этих символов следует запретить в любом случае, кроме Id=0. Я уже полгода разгребаю геморрои, когда в фамилиях, названиях улиц, населённых пунктах нахерачили ланиницу. В деревне 10 домов, а записана она в базе ЧЕТЫРЕ раза вперемешку кириллица/латиница. Приходит абонент, а дебил оператор, не найдя этот населённый пункт в справочнике, заявляет: 'Мы Вас не обслуживаем'. О как! Два дома обслуживаем, а 8 нет. ... |
| 09.08.2004, 09:25:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1578121]: |
170ms |
29ms |
| others: | 193ms |
| total: | 422ms |
